Kamera Modul >15MP, Format APS-C, DX oder Four Thirds
OP #4175077
Hallo Allerseits,
ich suche ein Kameramodule mit hoher Auflösung. Dies bedeutet einmal
eine hohe Pixelzahl ab 15MP (Farbe) aber auch dass das Einzelpixel
entsprechend groß ist, entsprechend einer Spiegelreflexkamera. Damit
sollte es sich einen ASP-C Sensor oder ähnlichem Format (DX, Four Third)
handeln. Ich will keine Videos in dieser Auflösung damit machen, sondern
primär Einzelfotos. Es sollte eine gängige Ansteuerungsmöglichkeit für
einen PC haben, wie USB.
Hat jemand eine Idee, wo ich so etwas herbekommen kann? In den gängigen
Versandhäusern finde ich nur Module bis 5MP mit kleiner Sensorgröße.
VG, Mo
OP #4175104
Danke,
ja "tethered shooting" kenne ich und nutze es auch derzeit. Aber
entweder gibt es hierzu nur DSLRs oder die Chips der Kameras sind zu
schlecht, oder es hängt eine Optik drann. Ich suche aber ein Modul ohne
irgendwelche Optik.
VG, Mo
Gast #4175114
"Das wird teuer" :-)
Spass beiseite: Solche Auflösungen mit diesen Ansteuerungsmöglichkeiten
findest Du eher im Industriellen Sektor. Also musst Du eher beim Conrad
der Bildverarbeitung suchen (Stemmer).
Gast #4175160
Darf man erfahren wozu du den Sensor brauchst? Ein einzelner 15 MP
Sensor ist schon recht außergewöhnlich und damit kann man auch recht
wenig mit anfangen (ich lasse mich gerne eines besseren belehren).
OP #4175185
Nein, kein einzelner Sensor. Den kann ich ja nicht so ohne weiteres
ansteuern =). Ich will das Camera-Modul an ein optisches System
anschließen und dort hochauflösende Serienaufnahmen machen. Daher ohne
Optik. Aber ich benötige halt ein System, bei dem ich die
Cameraansteuerung vom PC aus machen kann, auch mit eigener
Programmierung.
VG, Mo
Persönliche Seite #4175314
Mo Cloun schrieb:
> Aber ich benötige halt ein System, bei dem ich die Cameraansteuerung vom
> PC aus machen kann, auch mit eigener Programmierung.
Da ist eine DSLR bzw. spiegellose "Systemkamera" schon gar nicht
schlecht; die können üblicherweise Tethering.
Was genau willst Du ansteuern? Nur das Auslösen, oder welche sonstigen
Details?
Für übliche DSLRs gibt es Tether-Software auch im Sourcecode:
http://entangle-photo.org/
So eine DSLR kostet zwar ein paar hundert EUR, aber sie ist fertig,
d.h. Du musst nicht das durchaus nicht triviale Schaltungsdesign zur
Ansteuerung eines "nackten" Sensors entwickeln und auch nicht die
Software dafür schreiben.
Ein "nacktes" Modul mit Bildsensor und USB-Schnittstelle ist aufgrund
des Exotenzuschlages auch sicher deutlich teurer als eine DSLR, wobei Du
das gerne z.B. bei Framos überprüfen kannst.
Gast #4175576
Welche Bildrate?
Was darf es kosten? "Möglichst günstig" ist keine gültige Antwort. Du
hast eine Schmerzgrenze, also nenne sie auch.
Welchen Anschluß hat dein optisches System?
Ist es geheim oder warum muß man dir alles aus der Nase ziehen?
OP #4175601
Das optische System hat den Anschluss, den ich ihm verpasse =). Da bin
ich flexibel, so dass dies für mich auch keine Rolle spielt.
Bildrate: da bin ich mir nicht sicher was optimal ist, 4fps oder mehr.
Die Bilder müssen ja noch übertragen werden und verrechnet werden. Das
ist ja dann wieder eine Kostenfrage. Hängt ja auch vom Anschluss ab, ob
langsamer USB (was mir lieber wäre, da ich weiß, wie ich das
programmiere) oder Industrie GigE.
Preis: "möglichst günstig" ;=}, naja, <500€. Es geht nicht um eine
Spielerei aber das Budget ist auch begrenzt. Sorry, da hätt ich wohl
eher drauf hinweisen müssen. Ein einfaches Webcam-Modul gibt es auch für
1/20.
Aber einige Dinge hab ich ja erst jetzt aus den Beiträgen und den Links
gelernt.
Grüße Mo.
Persönliche Seite #4175655
Nun, in dem Budget ist eine einfache Canon- oder Nikon-DSLR durchaus
drin.
Die sind per USB fernsteuerbar; ob sie dabei 4 fps liefern können,
müsstest Du allerdings untersuchen.
Soll das "Dauerfeuer" sein? Dann wäre eine Kamera ohne mechanischen
Verschluss zu bevorzugen, denn dessen Lebensdauer ist endlich.
OP #4175664
Genau, eine DSLR scheidet wegen Dauerfeuer aus, siehe oben eins meiner
Statements. Da hab ich ja schon eine zerschossen =). Außerdem macht das
Krach und wird auf die Dauer ungenau. Deshalb will ich die aktuelle DSLR
ja ersetzen. Es geht nur etwas mit einem elektronischen Schutter.
VG, Mo
Persönliche Seite #4175701
"SLT"-Kameras à la Canon EOS M könnten dann in Frage kommen. Keine
Ahnung, ob explizit die auch "tethering" unterstützt, aber das kannst Du
ja notfalls selbst recherchieren.
Und wenn der Sensor etwas kleiner werden darf als APS-C, dann geht auch
eine mFT-Kamera - die sind eh' alle spiegellos, und dürften auch keinen
mechanischen Verschluss mehr haben.
OP #4175973
Hi Rufus,
danke für die Hinweise auf entangle und Framos.
Ich nutze derzeit im System eine DSLR, eine Canon 650D. Aber der
mechanische Schutter und der Spiegel stören enorm und die Größe. Ich
muss ein paar 100.000 (Dauer-)Aufnahmen machen und da leidet auch die
Kamera drunter. Gesteuert wird nicht nur die einfache Aufnahme, sondern
auch die Belichtungszeit und der Weißabgleich. Zwischendurch werden noch
ein paar andere Aufgaben erledigt, wie Starten von Schrittmotoren und
Verrechnung der einzelnen Bilder =).
Ich habe das ganze schon mit einer CMOS-15MP-Kamera auf
USB-Webkamera-Schnittstelle umgesetzt. Die hat aber nur einen kleinen
Sensor und ist damit weit schlechterer als die DSLR.
VG, Mo
