Kurze frage zur Pinbelegung von AVRs (RX/TX)
Gast #4176581
Bei allen AVRs sicher nicht, manche haben diese Pins gar nicht (Tiny 10
Bei AVRs im selben Gehäuse ist es nicht sichergestellt
Die AVRs mit gleichem Datenblatt und nur mit unterschiedlichem Speicher
kannst du untereinander austauschen (Atmega48 - Atmega328)
Gast #4176693
M. M. C. schrieb:
> Hallo, ich habe da nur schnell eine Frage. Liegt TX/RX bei allen AVRs
> auf PD1/PD0?
Nein, längst nicht.
Zum ersten schon deshalb nicht, weil es AVRs mit mehr als einer UART
gibt, zum zweiten weil es AVRs gibt, die keinen PortD besitzen und/oder
keine UART und zum dritten, weil es AVRs gibt, bei denen man die UART
auf verschiedene Pins mappen kann.
> Ich möchte mir nämlich schnell eine Adapterplatine basteln.
Da kommt dann ja auch noch das Problem der verschiedenen Gehäuse dazu.
> Dies würde mir einiges erheblich erleichtern.
> Kann man RX und TX irgendwie umbelegen?
Bei einigen (noch) relativ wenigen: ja. Z.B.: Attiny441/841. Das wird
aber sehr wahrscheinlich zunehmen, vor allem im Bereich der nur mit
relativ wenigen Pins ausgestatteten Tinys.
OP #4176903
Danke für die ganzen Antworten.
Ich habe festgestellt, dass für alle AVRs die ich benutze RX/TX auf PD
liegen. Demnach sollte das so ok sein. Für die eine oder andere Ausnahme
werde ich also Jumper benutzen müssen.
Mick schrieb:
> Hallo M. M. C.
> Die serielle Schnittstelle könntest du softwaremässig umsetzen. Die
> Pinwahl ist dann beliebig.
> Grüsse
Wenn ein AVR Hardwareseitig einen UART hat benutze ich den schon gern.
Softwaremässig wäre das wider zusätzliche Arbeit .__.
