Drucksensor KPY10
OP #4179062
ich suche das Datenblatt zu einem Siemens KPY10 Drucksensor. Der Sensor
wird nicht mehr hergestellt, eine google-Suche war leider erfolglos. In
diesem Forum wurde diese Frage bereits vor Jahren gestellt, ein
Datenblatt oder ein Verweis darauf wurde jedoch nicht gepostet.
Hat jemand evtl. eine digitale Version des Datenblatts oder einen Link?
Vielen Dank und Best Grüße
Gast #4179402
KPY10  ongecompenseerde aneroide sensor
absolute druksensor die vaak in goedkope digitale kamerbarometers wordt
aangetroffen, niet temperatuurgecompenseerd, bevat niets meer dan de
vier piëzoresistieve elementen
meetbereik: 0 tot 200 kPa, voedingsspanning: 16 V max.,
bedrijfstemperatuur: -30 tot +125 °C, drukhysteresisch: 0,5 % volle
schaal max., offsetspanning: +/-0,5 mV/V, temp. coëf.: -0,2 %/°C,
gevoeligheid: 10 mV/hPa, Siemens
OP #4182925
b35, weißt du zufällig gerade aus welchem Buch das ist?
Allgemein habe ich noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt zu
überprüfen ob bei meinem Sensor exakt die Anschlussbelegung vorliegt die
in dem Auszug aus dem Buch angegeben ist? Vielleicht gibt es ja
Unterschiede und man muss noch mal genau auf die Seriennummer bzw. das
Produktionsjahr achten....
(Sorry für die Noob-Frage)
Gast #4183786
Wozu brauchst du das denn?
Wenn du damit ein Barometer oder einen Höhenmesser bauen willst,
solltest du modernere Teile wie BMP085 oder BMP180 verwenden.
Die sind wesentlich empfindlicher und stabiler, erzeugen ein digitales
Ausgangssignal und haben diverse Korrekturen von Kennlinie und
Temperatur schon eingebaut.
Gibts für wenig Euro beim ebay-Chinesen, oder für das Doppelte oder so
vom deutschen Händler.
Gast #4184226
Wenn Du die ELV-Journale der späten '80er durchgehst, dann findest Du
auch noch ein paar passende Projekte dazu. Z.B. eine große Wetterstation
mit roten Leuchtziffern.
