Frequenzumrichter und Wechselstrom-Kondensatormotoren
Gast #4179276
Hallo!
Ich betreibe seit Jahren einen Rohrlüfter mit einem Kondensatormotor an
einem normalen 3-Phasen-Frequenzumrichter (Motor zwischen U und V, W
bleibt frei).
Die Phasenanschnittsteuerung, die ich davor hatte, liess den Lüfter laut
rappeln bei niedrigen Drehzahlen. Mit FU funktionierts perfekt.
Nun kann man in diversen Foren lesen, dass man eigentlich einen
Kondensatormotor nicht an einem FU betreiben kann. Vermutlich, weil bei
anderen Frequenzen als der vorgesehenen Netzfrequen die Kapazität nicht
mehr passt.
Es gibt von Peter Electronic extra FUs für Kondensatormotoren.
Weiß jemand, was die so besonders macht (ausser dass sie eine Endstufe
weniger haben)?
Gast #4179436
Das hatte ich auch vermutet, aber laut Anschlussschema hat der FU nur 2
Pole für den Motor.
Der Motor wird dann wohl unverändert mit Kondensator angeschlossen...
#4179607
> Pole für den Motor.
Dann darf die Frequenz aber nicht allzusehr verändert werden,
weil sonst die Impedanz des Kondensators nicht mehr passt.
Gast #4179645
Mag sein, findet man aber auf der Scheiss-Website nicht ohne daraus
einen Tagesjob zu machen, eine Typennummer wäre nützlich.
Dudu schrieb:
> aber laut Anschlussschema hat der FU nur 2 Pole für den Motor.
Das wäre ja grober Murks, denn der dann immer noch nötige Kondensator
ist nur für eine Frequenz passend.
Kauf was richtiges:
 http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Kondensatormotoren)
 http://www.conrad.biz/ce/de/product/197961/FREQUENZUMRICHTER-VD-037E
