Wechselblinker funktioniert nicht
Gast #4179993
ich habe mir einen Wechselblinker Bausatz von Kemo gekauft, Ziel ist es
zwei Parallel geschaltete LEDs zum Leuchten zu bringen. Ich habe also
zwei Parallelschaltungen mit je 6 LEDs.
In der Anleitung meines Bausatzes hieß es, dass man einen Widerstand
wegfallen lassen sollte, wenn man Zwei Lampen hat.
Leider ist jetzt das Problem, dass nur die roten LEDs andauernd
leuchten, sie blinken auch nicht.
Hier mal die Teile:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191367/Kemo-BlinkerWechselblinker-fuer-2-kleine-Laempchen-B003-Bausatz-6-16-VDC
http://www.reichelt.de/LED-5-05000-BL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=83226&artnr=LED+5-05000+BL&SEARCH=led+blau
http://www.reichelt.de/LED-5-10500-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96890&artnr=LED+5-10500+RT&SEARCH=led+rot
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre das sehr nett. Danke !
Gast #4180008
Davon lese ich in der Anleitung nichts.
In der Anleitung steht "Glühlampen".
Eine LED heisst LED und nicht Glühlampe weil sie keine Glühlampe ist.
Deine LEDs benötigen einen Vorwiderstand, jede der 12 einen einzelnen,
und zwar (bei 20mA an 6V) jeweils 220 Ohm.
#4180009
@ Fragensteller (Gast)
Das ist meist nicht so gut, siehe LED.
LEDs sind KEINE Lampen, sie haben ganz andere Kennlinien!
Du musst deine LEDs RICHTIG parallel schalten! Und zwar mit einzelnen
Vorwiderständen, siehe LED. Bzw. kann man sie bei 12V in Reihe
schalten. Aber nicht zu viele, auch hier muss noch ausreichend Spannung
für den Vorwiderstand übrig bleiben. Welche Betriebsspannung hast du?
