Twi und Arduino Mega
Was bedeutet diese Fehlermeldung?
twi.c:623: error: attempt to use poisoned "SIG_2WIRE_SERIAL"
 SIGNAL(SIG_2WIRE_SERIAL)
Uralt-Code aus den Untiefen des Internets für völlig veraltete Versionen
der avr-libc. Seit Jahren wird ISR() statt SIGNAL() benutzt. TWI_vect
müsste der Ersatz für SIG_2WIRE_SERIAL sein.
Warum wird denn nun dieser Fehler erzeugt?
Wire\Wire.cpp.o: In function `TwoWire::available()':
C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.cpp:210: multiple
definition of `TwoWire::available()'
Wire.cpp.o:C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\build6555287835592467589.tm
p/Wire.cpp:369:  first defined here
Steht doch da: "multiple definition"
Du bindest die Wire-lib zweimal ein, einmal über dein Arduino-Projekt
die Version die mit deiner Arduino-Installation kommt, und einmal deine
eigene Version.
Zwei Dateien, die Funktionen mit identischen Namen definieren, vertragen
sich nun mal nicht.
Eigentlich müsste bei einer aktuellen Arduino IDE aber auch eine
aktuelle wire.cpp beiliegen...
Wie verhindere ich denn, dass der Compieler nur eine dieser Dateien und
nicht zwei included?
Soll ich meine Datei aus dem Projektordnen entfernen?
Ja mich wundert das ja auch, dass das so eine alte Version ist. Hab die
Arduion Software erst vor ein paar Tagen neu installiert um genau diesen
Fehler auszuschließen.
Scheinbar fehlt aber in der Library die twi... oder?
Ich benutze zu Hause auch den Arduino Mega mit I2C bzw. TWI und habe
dafür keine Library benutzt sondern die entsprechenden Routinen selbst
geschrieben. War auch für einen Hobbybastler wie mich nicht ganz so
schwer, es gibt hier auf dieser Seite ein Tutorial zu I2C. Das und die
Datenblätter der zu kontaktierenden Slaves reichen, um das selbst zu
programmieren. Außerdem weiß man danach, was konkret auf dem Bus abgeht.
Ich habe leider im Moment keine Zeit das Tutorial zu suchen oder
detaillierter zu antworten. Vielleicht wäre das auch eine Option.
Ich verstehe das Problem nicht!
Die Arduino Umgebung hat die Wire Lib an Bord.
Da muss keine Datei kopiert werden.
Und diese tuts mit dem Mega!
getestet
ja das wäre praktisch
