Atmel Xplained - Pinout Versorgungsspannung
Gast #4183286
Guten Tag,
ich möchte gerne ein Xplained Pro Erweiterungsboard als Breakout-Board
zweckentfremden und nur den dort aufgelöteten Sensor nutzen.
Im konkreten Fall handelt es sich um das Modell "ATBNO055-XPRO" mit eben
jenen Sensor Bosch BNO055 (Link dazu :
http://www.atmel.com/tools/ATBNO055-XPRO.aspx).
Es muss möglich sein, die Versorgungsspannung (3.3V) über den 20-poligen
Stecker einzuspeisen, denn nur dieser wird bei der bestimmungsgemäßen
Verwendung angeschlossen.
Die I²C Schnittstelle kann ich mit
PIN 11 - SDA und
PIN 12 - SCL
wiedererkennen.
Die RGB Led kann wohl mit Pins 8,6 und 7 (RGB) genutzt werden.
Doch wo sind die 3.3V anzulegen ?
(Link zum Datenblatt :
http://www.atmel.com/Images/BNO055_Xplained_pro_design_documentation.pdf)
