Akku 18650 gleichmäßig entladen
OP #4183532
Hallo,Folgender Schaltplan
     I_____________________11,1V
   I   I
   I   I
     I
     I
   I   I                                3X18650 Akku
   I   I
     I
     I______________________3,7V
   I   I
   I   I
     I______________________0V
Ich möchte zwei Verbraucher anschließen, einmal mit 3 Akku`s und einmal
einer.
jetzt die Frage, gleichen sich die Akku´s bei unterschiedlicher
belastung aus? Da bei 3,7 Volt  eine Batteriezustandsanzeige ist, gilt
die Anzeige dann auch für die andern beiden Akku´s?
#4183556
Bei Reihenschaltung wären die Spannungen an den Zellen nur dann gleich,
wenn sie exakt den gleichen Bedingungen ausgesetzt wären. Das ist
praktisch nie der Fall.
Man muss daher selbst bei reiner Serienbelastung die Spannung der
Einzelzellen in der Kette elektronisch überwachen und eine z.B. noch zu
volle Zelle vor weitrem Aufladen schützen, damit der gleiche Ladezustand
der drei Zellen erreicht wird.
Das machen die Balancer genannten ICs zusammen mit MOS-Schaltern.
Bei "gemischter" Belastung klappt das überhaupt nicht. Im Laptop sind
zB. mehrere Wandler vorhanden, die die drei oder mehr benötigten
Spannungen aus der Spannung der Dreierkette erzeugen.
