Masseführung/Erdung/Schirmung, wie ist es sinnvoll?
Gast #4183822
ich habe eine Steuerung mit einem ATmega328PU gebaut, die in einer
industriellen Umgebung eingesetzt wird. Sie besitzt ein 4x20 Character
LCD, einen Eingang für inkrementelle Drehgeber und einige weitere ein
und Ausgänge. In der Nähe befindet sich ein Frequenzumrichter für einen
Drehstrommotor, sowie ein starkes Magnetgentil, das von einer anderen
Steuerung über einen Schütz angesteuert wird.
Jetzt ist es so, dass das ganze zwar funktioniert, jedoch nur etwa
30min, manchmal auch nur 10, manchmal eine Stunde. Wenn nur meine
Steuerung selbst läuft, läuft alles stundenlang gut.
Wenn es dann zum Ausfall kommt, stehen komische Zeichen im LCD und die
Funktion ist nicht mehr gegeben.
Leider kenn ich mich mit Entstörung und all diesen HF Geschichten nicht
gut aus.
Meine Steuerung wird von einem 24V Netzteil versorgt, das außerhalb der
Steuerung liegt.
Momentan sind die Schirmungen aller Kabel am Blechgehäuse der Steuerung
angeschlossen, dieses ist aber weder mit -, noch mit einer Erdung
verbunden.
Macht es Sinn, das Gehäuse auf - zu legen oder auf Erde? Und wenn ja an
was und warum?
Macht es weiterhin Sinn alle Eingänge und Ausgänge mit Ferrit
Mantelstromfiltern auszustatten? Und wenn ja worauf muss ich dabei
achten?
Vielen Dank,
rbcn
@ rbcn (Gast)
Willkommen in Monty Phytons wunderbarer Welt der EMV ;-)
Das mit dem LCD hatte ich auch mal in einem kleinen Testgerät, das
Problem der Störungen konnte hartnäckig nicht beseitigt werden, obwohl
der AVR mit der gleichen Versorgungsspannung problemlos lief.
Lösung (workaround): Das LCD wurde periodisch jede Sekunde neu
initialisiert, allerding so clever, dass es kein Flackern gab (Kein LCD
clear, sondern alles nur überscheiben)
>was und warum?
Kann man machen, bringt aber EMV-mäßig nicht sooo viel.
Nur zu Testzwecken.
> was und warum?
> achten?
Zunächst mal programmierst du den Watchdog Timer und sorgst
programmtechnisch dafür, dass nach so einer Störung alles unbeeinflusst
weiterläuft, also LCD mit dem alten Text neu schreiben etc.
Das Gehäuse sollte an den Schutzleiter.
Verbindest du Masse mit dem Gehäuse, muss jeder Ein und Ausgang mit
einem kleinen Kondensator nach Masse abgestützt werden, so klein dass
gewollte Signale nicht verfälscht werden.
Dann baust du einen RC Snubber an den Schütz Kontakt und einen 275V~ VDR
an die Magnetspule.
