Micro-USB-Anschluss von unten
OP #4184224
ich suche für ein Projekt eine Lösung für ein USB-Anschluss.
Ich habe eine Platine etwa 30x30mm groß, alles SMD. Diese soll mit einer
Micro-USB-Buchse in SMD ausgestattet werden, dient als
Spannungsversorgung. Soweit erstmal ok. Jedoch soll die Buchse nicht
einfach horizontal sondern vertikal zur Platine angelötet werde.
Sozusagen kommt der Stecker mit der Spannungsversorgung von unten an die
Platine (Loch in der Platine). Die andere Seite der Platine kann ich
nicht benutzen.
Hat jemand eine Idee wie man das vernünftig löten kann ohne das die
Buchse nach ein paar mal Stecker abbricht ? Gibt es vielleicht eine
Variante einer Mirco-USB-Buchse in SMD die das Problem löst ? Hab dazu
nichts passendes gefunden.
Gruss
Peter
Persönliche Seite #4184305
Eine stehende Micro-USB-Buchse dürfte ein ausgemachter Exot sein. Und
eine stehende Micro-USB-Buchse zur "durchloch"-Montage noch mehr.
So etwas wird es auch schon aus mechanischen Gründen (Stabilität) nicht
geben; Du wirst eine normale Micro-USB-Buchse auf ein kleines Platinchen
setzen und dieses im rechten Winkel mit Deiner Platine verbinden müssen.
OP #4184331
Georg G. schrieb:
> "microusb connector smd" bei z.B. Aliexpress bringt 14 Ergebnisse
http://de.aliexpress.com/item/SMD-MicroUSB-socket-plug-seat-connector-5Pin-female-copper/1359601459.html
> Du musst nur selbst aussuchen und bestellen.
..hast das Problem anscheinend nicht verstanden.
Daran hatte ich auch schon gedacht, ich dachte nur es gäbe vielleicht
bessere Ideen.
#4184393
hat er nicht, habe mir alle angesehen, keines ist für die geforderte
Aufgabe zu gebrauchen, die SMD Fahnen sind zu kurz für kopfüber Montage.
denke ich auch,
wobei wie auch immer das Zeugs ist filigran und die Pads halten nicht
viel.
Persönliche Seite #4184405
Joachim B. schrieb:
> das Zeugs ist filigran und die Pads halten nicht viel.
Größere Pads mit Durchkontaktierungen verwenden, Buchse mit zusätzlichen
Kunststoffstiften verwenden, die in Löcher in der Platine eingreifen und
so etwas mechanische Last abführen können.
Und nicht die billigste Buchse verwenden, die auf einem chinesischen
Hinterhof aus Butterblech gefertigt wird.
#4184429
Vertikal, THT nur zur Befestigung, Kontakte SMT
Hirose ZX80-B-5P
Molex z.B. 1051330011, 1051330021, 1051330031
Vertikal, vollständig THT
GCT USB3106
Würth 614105150621
#4184431
Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum/wozu das Loch gut sein soll.
Soll die Buchse sozusagen die Öffnung nach unten haben?
Vertikal gibts sonst von molex, aber nicht SMD:
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Molex/105133-0001/?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252bykw6hrf%2fTgEK7uCJf5qM3AwQ%3d
oder von Hirose, dafür falscher Stecker:
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Hirose-Connector/ZX80-B-5SA/?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252bykzmHhzPuOAFGDOEtyRlZX44%3d
Versuch mal mit diesen Produkten direkt beim Hersteller zu schauen, obs
die auch in smd & female gibt.
