IAR startup code
Gast #4184519
Ich verwende z.Z. die IAR Embedded Workbench IDE V 7.40
Kann mir jemand sagen, wie man bei der IAR Embedded Workbench die
startup Dateien für einen Kinetis uC automatisch einbinden kann? Nachdem
ich ein C Projekt für meinen Controller (MK10DX128VLH7) angelegt habe,
erscheint lediglich eine "nackte" main() Funktion. Diese enthält
keinerlei Include Dateinen wie z.B. startup.h oder eine Interrupt Vektor
Tabelle. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Dateien zu integrieren?
Das sollte doch eigentlich ein Standartproblem prozessor- und
fabrikatsübergreifend sein?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4184539
Was sollte der Startup code auch in main?
Er wird vor der Main gebarucht.
Bei der EWARM findest du bei Project settings -> Linker die Runtime
Library Configuration und Default Program Entry (default:
__iar_program_start)
Das ist der Startup, der sich um die grundsätzliche Einrichtung
(Segmente kopieren, pointer setzen, etc) kümmert. Danach wird deine Main
aufgerufen wenn alles schön läuft.
In dem Linker-Script sollten auch Interrupt Vektoren schon auftauchen,
die, sollte dein Programm sie nicht überschreiben benutzt werden (weak
link) Einfach die Interrupt Funktion mit diesen vorbereiteten Namen an
der Stelle definieren, wie du sie brauchst und gut ist.
Gast #4184557
Hi danke für die Antwort!
Ich bin deiner Beschreibung gefolgt und konnte die Daten nachvollziehen.
Jedoch waren diese Einstellungen bereits als "default Einstellungen"
aktiviert. Muss ich die dort angegebenen Daten denn niergendwo
includieren? Das kommt mir etwas komische vor...
p.s. Das Problem äußert sich übrigens beim debuggen. Sobald ich ein
miniatur Programm auf den Controller flashe und dann versuche zu
debuggen, erreiche ich meine main Funktion schon gar nicht. Vorher
bricht der Debugger ab und macht einen reset.
Danke!
Gast #4184616
Es ändert natürlich nichts im Ablauf des Programms, aber du siehst nun
wo es abbricht / resettet und den dann so erkannten Fehler beseitigen.
(irgendwelche Zugriffe ausserhalb des Speichers? Sprung nach 0? etc)
Bricht es immer woanders ab, würd ich die HW mal prüfen.
