Lithium Ionen Zellen laden und überwachen
OP #4184612
Guten Tag,
ich will gerne eine Spannungsversorgung für einen mobilen Verstärker mit
Lithium Ionen Zellen realisieren. Dazu möchte ich 4x 3,7V Zellen in
Reihe schalten und das ganze nochmals parallel dazu. Sie Akkus haben
eine Kapazität von 4200mAh. Ich möchte Sie gerne fest eingebaut lassen
und sie mit einem externen Netzteil aufladen. Ich bräuchte nun eine
Überwachung der Spannungen (mit Balancer?) und eine Ladeschaltung dazu.
Wie kann ich das ganze realisieren? Es sollte meine Tda Schaltung auch
abschalten wenn ich unter den Grenzwert der Zellen komme. Hatte schon an
einen Mikrocontroller gedacht mit dem ich alles programmieren könnte..
Wie könnte ich es noch machen bzw hat es schon mal jemand mit einem
Mikrocontroller versucht? Bin über alles dankbar!
Danke im Voraus, viele Grüße Kai✌️
Einfach ein fertiges BMS kaufen kostet nur ein paar € hat normalerweise,
Überstromschutz, Unterspannungsabschaltung und Überspannungsabschaltung
und es gibt auch welche mit balancer drauf. Dann brauchst du nur noch
ein Ladegerät ob intern oder extern bleibt dir über lassen.
Kai G. schrieb:
> Sie Akkus haben
Lass dir keinen Bären aufbinden. 18650 Akkus von seriösen Herstellern
haben um die 2400 mAh, und das seit Jahren. Im Netz gibt es reichlich
Berichte dass die 4200 mAh Zellen in jeder Hinsicht Murks sind: in
Wirklichkeit ist die Kapaäzität unter 1500 mAh, oft sogar nur ca. 600
mAh, Tendenz stark fallend.
