Schaltnetzteil Sicherung / Verpolungsschutz
Gast #4187822
Hallo!
Ich habe mir ein günstiges Netzteil mit 15V und 4A bei ebay gekauft.
Siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/Steckernetzteil-alle-Modelle-5-5mm-Hohlstecker-Netzteil-Schaltnetzteil-Trafo-/351218451793?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item51c6404551
Leider gibt es keine detaillierten Angaben oder ein Datenblatt, daher
meine Frage:
Hat ein Schaltnetzteil normalerweise eine Sicherung und / oder einen
Verpolungsschutz eingebaut?
Ich möchte das Netzteil nämlich zur Versorgung meiner selbst entworfenen
Schaltung / Platine verwenden. Wenn mir da ein Fehler wie z.B. ein
Kurzschluss oder Verpolung unterläuft, soll sich nicht gleich alles in
Rauch auflösen. Ich könnte natürlich eine Feinsicherung und eine Diode
als Verpolungsschutz in meine Schaltung einbauen, möchte darauf jedoch
aus Platzgründen gerne verzichten.
Freue mich über eure Antworten!
Grüße
Florian
Gast #4187953
Einen Verpololungsschutz hat es mit Sicherheit nicht. Woher soll das
Netzteil denn wissen wie rum es angeschlossen wurde.
Die Frage ist eben ob dein Netzteil Dauer kurzschlussfest ist oder eine
strombegrenzung hat. Das ist leider irgendwo Glückssache.
Aber mal nebenbei, bei einer Anwendung die 4A zieht sollte doch noch
Platz für eine niedliche Diode und eine Sicherung sein?
Gast #4188243
Klingt einleuchtend :-)
Schade, aber dann werde ich mich damit abfinden müssen :-(
Wie muss ich mir denn die Strombegrenzung beim Netzteil vorstellen?
Heißt das, dass dann im Falle eines Kurzschlusses einfach der Strom auf
4A begrenzt wird aber weiter fließt? Das wäre ja immerhin besser als ein
"richtiger Kurzschluss" wo mir nachher sämtliche Leiterbahnen
durchschmoren ;-)
Ja eigentlich schon. Ich muss zugeben, mir geht es darum, die
Platinenfläche klein zu halten, damit die Fertigung günstiger wird ;-)
Die Sache zieht auch hauptsächlich deswegen 4A, weil 2 Motoren (jeweils
max. 2A Stromaufnahme) angesteuert werden :-)
Das heißt also entweder ich sage:
Okay, ich bin vorsichtig, ich verpole den Anschluss nicht und verursache
auch keinen Kurzschluss. (Dürfte nicht so schwer sein, da einmal
aufgebaut da nicht mehr viel dran rumgebastelt wird).
Oder ich sage:
Gebe ich halt ein paar Euro mehr aus und habe dafür die Sicherheit, dass
bei Verpolung oder Kurzschluss nicht viel passiert.
Auf der Netzteilrückseite steht übrigens:
MODEL: XH-1540
Ich habe darunter leider nichts finden können, aber vielleicht kennt
jemand anderes ja das Netzteil.
Grüße
Florian
Gast #4188902
Das Netzteil kann von Verpolung nichts mitbekommen.
Woher soll es den Unterschied kennen ob Deine Schaltung Strom zieht weil
die Motore laufen oder ob es Strom zieht weil gerade alles in Rauch
aufgeht ?
Solange der Kontakt über Stecker und Buchse hergestellt wird kann man ja
auch nichts verpolen.
Es ist übrigens nichts günstig daran ein paar Cent bei
Schutzvorrichtungen einzusparen. Bei Einzelstücken spielt das überhaupt
keine Rolle und bei Serien gibst Du das um den Faktor 1000 wieder aus
bei der Gewährleistungsabwicklung.
> 2 Motoren (jeweils max. 2A Stromaufnahme) angesteuert werden :-)
Motore brauchen beim anlaufen weit mehr als Nennstrom.
Dein Netzteil wird da einfach auf Kurzschluss erkennen und abschalten.
Oft gehen die in den 'hiccup mode':
-> Abschalten, kurz warten, nochmal versuchen, abschalten, warten ...
Gast #4189828
Die 2A sind der Anlaufstrom, daher max. 2A.
Okay, danke! Ich denke ich werde auf Verpolungsdiode und Sicherung
verzichten. Da ich das nicht laufen lasse, wenn ich nicht im gleichen
Raum bin, reicht mir der "hiccup mode" als Absicherung.
Danke!
Grüße
Florian
