STM32: Genaue RTC; TCXO
OP #4188220
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit, die RTC im STM32 genauer zu takten.
Ein normaler Quartz mit 50ppm (~4.3s pro Tag) oder auch Uhrenquartz mit
20ppm (~1,7s pro Tag) sind noch zu ungenau.
Nun bin ich hier über den DS32KHZ gestolpert. Den Ausgang an OSC32_IN
anschließen und passend für eine externe Taktquelle konfigurieren.
2ppm sollen in dem Bereich 0-40°C erreicht werden. (Temperatursprünge
von 20K können durchaus vorkommen, daher auch TCXO.)
Der µC kann am OSC32 bis zu 1MHz verarbeiten, aber andere passende TCXOs
hab ich leider nicht gefunden.
Kenn jemand noch Alternativen? (Die Genauigkeit passt so eigentlich,
eine kleinere Bauform als SO-16 wäre aber sehr wünschenswert.)
Vielen Dank schonmal!
MW
Abgesehen davon daß Du wohl einen Quarz suchst, sieh Dir auch das
Datenblatt richtig an. Die von Dir genannten Zahlen geben die
unabgeglichene Frequenzabweichung bei 25 °C an. Mit einem
Trimmkondensator kann man die genaue Frequenz einstellen; die
Frequenzstabilität steht im Datenblatt und ist deutlich besser.
Wenn die Stromaufnahme zweitrangig ist, kann man auch einen
höherfrequenten TCXO verwenden und damit den gesamten STM32 takten. Die
Drift über den gesamten Temperaturbereich kann < 0,5 ppm gewählt werden.
Soweit ich weiss, gibt es bei allen STM32s für die LSE einen
Calibration-Register.
Beim STM32F100 z.Bsp. stellt man mit dem Prescaler die Frequenz einen
Tick höher ein; und dann kann man mit BKP_RTCCR CAL[6:0] angeben,
wieviele Takte nach 2^20 Takten ignoriert werden.
Beim STMF4'er ist es etwas komplizierter, am im Grunde dasselbe.
wenn's vor allem klein sein soll:
ASTMTXK-32.768kHz-NG
1.54 x 0.84mm, 0.4mm Ball Pitch, vor dem Löten typ. 1.5ppm, nach Reflow
max. 10ppm
http://www.mouser.de/ProductDetail/ABRACON/ASTMTXK-32768kHz-NG-T/?qs=sGAEpiMZZMt8zWNA7msRCrK9YV4H7uYQufuRq9m6gsVXU4t6SBOBSQ%3d%3d
RV-3049-C3-Option-A
3.7 x 2.5mm, max. 4ppm
http://de.farnell.com/micro-crystal/rv-3049-c3-ta-qc-opt-a/echtzeituhr-spi-rv-3049-6ppm-10son/dp/2358518
RV-3049-C2-Option-B
5 x 3.2mm, max. 5ppm
http://www.reichelt.de/Real-Time-Clock-Module/RV-3049-C2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101071&GROUPID=4623&artnr=RV+3049-C2
Die RV-3049 sind komplette RTCs mit 1Hz- und 1024Hz-Ausgang und SPI (als
RV-3029 mit I²C). Die haben allerdings eine etwas eigenartige
Batterie-Umschalt-Mimik.
