0-10mA / 10-20mA Messen OP mit Offset?
Gast #4190037
hat jemand eine Schaltung Idee um einen Strom im Bereich 0-20mA mit je
zwei OP's zu messen? Dabei soll der Strom durch je zwei 100 Ohm
Messwiderstände in Reihe fließen, der Spg. Abfall am Messwiderstand 0-2V
soll gemessen werden. Am ersten OP soll der unterer Teil des Strom von
0-10mA auf 0-10V per OP umgewandelt werden und mit dem zweiten der obere
Teil des Stroms 10-20mA auch wieder auf 0-10V
Patrick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Patrick schrieb:
> Dabei soll der Strom durch je zwei 100 Ohm Messwiderstände in Reihe
> fließen, der Spg. Abfall am Messwiderstand 0-2V soll gemessen werden. Am
> ersten OP soll der unterer Teil des Strom von 0-10mA auf 0-10V per OP
> umgewandelt werden und mit dem zweiten der obere Teil des Stroms 10-20mA
Ähm, wie sollen die Widerstände unterschieden können, welcher Strom für
sie zuständig ist. Denn bei einer Reihenschaltung fließt ja überall der
selbe Strom, da gibt es keinen "oberen" und "unteren" Strom...
Was ist denn dein eigetnliches Problem?
Du hast einen Strom von 0..20mA. Und willst daraus zwei Spannungen
generieren. Soweit richtig?
Und wie sollen jetzt bei langsam von auf 20A ansteigendem Strom die
Spannungen verlaufen?
Zeichne doch da mal ein Bild, oder passt das so:
 I 20 |                                      ___------
      |                                ___---
      |                          ___---
   10 |                    ___---
      |              ___---
      |        ___---
   0  |--------
U1 10 |                    ___-------------------------
      |              ___---
      |        ___---
    0 |--------
U2 10 |                                      ___--------
      |                                ___---
      |                          ___---
   0  |--------------------------
ich will beide OP's galvanisch trennen, so dass diese zwar den gleichen
Strom messen aber unterschiedliches Potential haben. Der OP für den
unteren Bereich muss begrenzt werden, damit er wenn über 10mA fließt
nicht mehr am Ausgang raus kommt. Das könnte vlt. eine Z-Diode gegen
Masse erledigen. Wie ich den oberen Bereich messe ist mir noch unklar,
vlt. auch eine Z-Diode in Reihe gegen den Ausgang des OP um die Spg. im
unteren Bereich zu vernichten?
Ich hab halt bedenken das durch die Z-Diode eine Nichtlinearität rein
kommt.
Vlt geht auch eine Negative Spg. als Offset?
