verbindung raspi2 mit Arduino Mini V3 über USB Problem!
OP #4191344
ich versuche einen Arduino mit einem Raspberry Pi 2 über USB nach
folgender Anleitung zu verbinden:
[[Dynamisches
Duo]]-http://www.raspberry-pi-geek.de/Magazin/2013/05/Raspberry-Pi-und-Arduino-Uno-verbinden
ich weis nicht wie ich den Arduino ansprechen kann die hier
vorgestellten Testprogramme um den Arduino am USB zu finden blieben ohne
Ergebnis.
Unter /dev/ttyACM finde ich keine gleichnamige Datei und die suche nach
einer entsprechenden Datei hat mir auch nicht geholfen.
Ich hab nochnicht so viel Ahnung von Linux deshalb weis ich hier auch
schon nicht mehr weiter.
wie kann ich diesen Versuch aufbauen das er funktioniert?
In dem Artikel wird eine extra Diode verwendet was ich aber nicht mache
sondern die an Port 13 verwende weil die ja schon da ist (mit
Vorwiederstand)
lange Rede kurzer Sinn: Wo oder wie finde ich den Arduino am USB?
MfG Fritz
Wenn alles funktioniert, wie es soll, dann melden sich die Arduinos
gewöhnlich als /dev/ttyACM0.
Wenn du nicht sicher bist, ob und wie der sich meldet mach mal
folgendes:
- trenne den Arduino vom RPi
- gib in der Konsole ein:
sudo dmesg -c
- verbinde den Arduino wieder mit dem RPi
- gib nochmal
sudo dmesg
 ein
Da steht dann, als was der Arduino im System angemeldet ist.
Gruesse
Hallo;
sofern ich das verstanden habe emulieren die Arduino's am USb Port eine
serielle Schnittstelle ?
Wenn dem nicht so ist, vergiss meinen Quatsch
Wenn dem so ist, hast du einen normalen WinPC zur Hand:
Wenn ja schließ den arduino mal an einen USB port des PC am un
beobachte, ob bei den COM Ports eine neue Schnittstelle eingetragen
wird.
Wenn Ja kannst du diese Funktion ja mal mit einem Terminalprogramm
testen
Wenn nein liegt das Problem eher beim Arduino als beim  Rasberry
