Elkos auf TFT Platine tauschen
Gast #4191411
bevor ich mich auf die Suche nach passenden ELKOs begebe wollte ich kurz
mal eine experten Meinung einholen: Ich habe einen TFT der im laufenden
Betrieb einfach ausgegangen ist (Bild ist zusammengebrochen, danach war
der Monitor aus)
Nach wiederanschalten bekomme ich kein Bild vom PC mehr sondern nur noch
ein komlett weißes Panel das leuchtet kurz, dann geht er wieder in
standby, geht nochmal mit weißem Panel an und dann wieder standby.
Ich habe nun bereits 5 kaputte ELKOS getauscht ohne Sichtbaren erfolg,
geht nach wie vor kurz an (ob mit oder ohne DVI/VGA Kabel) und schaltet
dann in Standby.
Die Frage ist nun, meint ihr es lohnt sich sämtliche ELKOS einmal zu
tauschen (die restlichen sehen optisch gut aus und ich kann sie nicht
durchmessen) - Das Problem ist, dass da auch nen 400V, 120uF ELKO drin
sitzt und ich nichtmal weiß wo ich sowas herbekommen soll.
Wie hoch stehen die Chancen auf Erfolg, ich mein es kann auch einfach
die Steuerplatine kaputtsein und dann wäre er wohl definitiv tonne.
Schwierig. So genau kenn ich mich nicht aus aber evtl hats auch was
anderes zerschossen. Wenn du pech hast sind die elkos ausgelaufen was
wiederum zu unerwünschten kurzschlüssen führt.
Dennis schrieb:
> - Das Problem ist, dass da auch nen 400V, 120uF ELKO drin sitzt und ich
Schau mal bei www.reichelt.de oder conrad vorbei elko 400v und die
nötige kapazität auswählen  kostet um die 2€ son dinger
Vllt haben da andere mehr ahnung
Gast #4192092
Naja ccfl bei weißem Bild ist unmöglich weißes Bild bedeutet Beleuchtung
OK.
Bei einem weißen Bild würde ich sofern es ohne Farbstreifen ist die 3.3v
des panels prüfen
Thomas
Gast #4192173
Schau mal bei Elkoverkauf.de rein
Der hat mittlerweile eine schöne Sammlung TFT-Boards abgelichtet
bekommen und bietet dafür passende Elkosets an.
Da hab ich auchschon zwei Mal gekauft.
(Firma: matzetronics) #4192460
Du hast schon gelesen, das es nur kurz leuchtet? Es ist ohne weiteres
möglich, das dann die Strommessung des Inverters abregelt. Hatte ich
schon bei einigen Monitoren - nein, es sind nicht immer die
Kondensatoren, das Fehlerbild des TE passt auch nicht richtig auf
defekte Elkos.
Gast #4192466
Wie kaputt waren sie denn? Hochohmig oder Alu-Konfetti im Gerät? Ein
Netzteil besteht nicht nur aus Elkos. Es kann auch mehr kaputt sein.
Dann muß man vorsichtig messen! Suchmaschine und genauer Gerätetyp
könnten weitere Hinweise liefern.
