Ikea Dioder & Raspberry Pi
OP #4191567
Moin!
ich würde gerne meinen Dioder hacken/modden und ihn mit dem Raspberry
via GPIO PWM ansteuern.
Beim Dioder sind FDD8880 verbaut, die mit ihren 4,5V Gatespannung nicht
direkt am RPI betrieben werden können, da der RPI mit 3,3V arbeiten. Nun
kann ich mir 3 MOSFETs kaufen, die mit dem RPI Logic Pegel arbeiten,
oder ich mach's so, wie noch niemand zuvor; ich versuche die 3,3V auf 5V
Pegel zu bringen.
Nun habe ich hier einen Artikel über Pegelwandler gelesen, dass ich via
OPEN COLLECTOR und PULLUP zu +5V dies erreichen kann.
Geht das so einfach?
Besten Dank!
Gast #4191621
Dioder ist die dänisch/norwegisch/schwedische Pluralform von Diode
Ja. Ist dann allerdings invertiert.
3.3V könnte aber auch direkt gehen. Der RDSon nimmt halt deutlich zu. ->
werden heisser.
http://www.ikeahackers.net/category/dioder
Persönliche Seite #4191632
der open collector pullup bildet zusammen mit der Gate-Kapazitaet einen
Tiefpass, der die Schaltgeschwindigkeit limitiert. Fuer PWM Anwendungen
kann es daher schon zu langsam sein.
Ich wuerde einen TTL Bustreiber wie 74HCT244 mit 5V versorgt nehmen. Der
akzeptiert am Eingang den 3V Pegel und liefert am Ausgang 5V mit
ausreichend Strom um die Gatekapazitaet schnell umzuladen.
OP #4191984
Google schrieb:
> hier die Antwort:
> http://bfy.tw/i7m
Unglaublich, ich habe dir mein Leben zu verdanken für diesen unglaublich
hilfreichen link, ich frage mich nur wie du diesen finden konntest, wenn
du nichtmal lesen kannst, dass keiner dieser Leute das versucht haben,
was ich hier machen will, nämlich durch einfache Mittel den 3,3V Pegel
des raspberry auf die 4,5V Gatespannung zu bringen.
http://www.bfytw.com
Danke Andi! wenn ich das richtig verstehe, kann ich bis 12kHz schalten,
wenn ich 1,26nF als Gatekapazität annehme, passt für PWM...
