Übertragungsfunktion eines VCTCXO
OP #4191938
Hallo liebes Forum,
kann mir jemand BITTE sagen, wie die Übertragungsfunktion oder die
mathematische Beschreibung eines VCTCXO lautet ? Seit Stunden suche ich
im Internet danach, kann aber nichts finden. Ich brauche sie für eine
Simulation in Matlab.
Danke für alle Antworte
Jona
Gast #4192300
Hi, Jonathan,
> mathematische Beschreibung eines VCTCXO lautet?
Die Bezeichnung allein ist noch nicht eindeutig genug.
Sie könnte auch auf einen "temperature compensated crystal oscillator"
passen, der mit einem Steuereingang abgeglichen werden kann.
Im Datenblatt dazu muss dann der Bereich der Steuerspannung stehen sowie
die Steilheit, also wieviel kHz/mV. Oder so.
Im Notfall hat der Verkäufer bessere Auskunft zu geben als jeder andere
hier haben kann.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #4192372
Vielen Dank für Eure Antworte.
@Hans-Georg: Ich lese gerade das Dokument durch
@Wolfgang: Die Nennfrequenz beträgt 19,2MHz und die Linearität 10%.
Die Steuerspannung kann zwischen 0.3V und 3V eingestellt werden und die
Frequenz zwischen
Daraus habe ich die Empfindlichkeit wie folgt berechnet:
Würde es sich um einen einfachen VCO handeln, würde die
Übertragungsfunktion laut Wikipedia lauten: F(s) = Ks.
Wenn man die Temperatur kompensiert, dann ändert sich mMn die Kennlinie
und somit die Übertragungsfunktion.
Inwiefern ist mir noch nicht ganz klar
Gast #4192392
Hi, Jonathan,
Genau, mit diesem Ks hast Du die Übertragungsfunktion.
Wenn das Ding "VTXO"  heisst, dann ist die Temperaturabhängigkeit
bereits drastisch reduziert.
Ciao
Wolfgang Horn
#4192955
> Frequenz zwischen
TCXO haben ein Kompensationsnetzwerk, das die Abhängigkeit des Quarzes
von der Temperatur mindert und Kapazitätsdiode(n) mit den die Frequenz
nachgeregelt werden kann.
0..3V bei 10% Linearität bezieht sich auf den Nachregelteil.
Die Temperaturabhängigkeit wird mit z.b mit +/-5ppm 0..50°C angegeben.
http://axtal.com/Deutsch/TechnInfo/Quarzkochbuch
Auszug aus dem Quarzkochbuch:
Durch die Temperaturkompensation ergibt sich eine TK-Kurve, die bei
analog
kompensierten TCXOs durch Polynome höherer Ordnung beschrieben werden
kann,
eine allgemeingültige Formel kann aber nicht angegeben werden.
