samsung galaxy s4 - bootprozess, etc.
OP #4192814
Als ich gemerkt habe, dass unter Android die DNS nicht eingestellt
werden kann, habe ich beschlossen zu linux zu wechseln. Dazu fehlen mir
aber noch Informationen.
1) Gibt es einen Simulator für mein GT-I9505 mit recovery und download
mode wie beim Original? Wenn ich diese bei echten Handy zerstöre wäre
das wohl nich reparierbar.
2) Mit welchem Programm kann ich pit files unter linux
erstellen&bearbeiten?
3) Welche Einträge im pit file dürfen nicht gelöscht werden, wenn man
den downloadmode behalten will?
4) Welche arm architektur hat mein GT-I9505?
5) Wie steht unter Android das Pit tabelle mit /dev/blocks/ in
zusammenhang? Was muss ich bei änderungen beachten?
6) Sind die Source codes meines android kernels verfügbar?
7) Was genau passiert alles beim booten?
#4192906
Hm, interessant. Also ich kann für die WLAN Verbindung DNS manuell
einstellen. Aber geht dummerweise nur, wenn man auch eine statische IP
einstellt.
Ein normales Linux auf einem S4 wird sicherlich nix werden. Der Android
Kernel unterscheidet sich schon ein Stück vom richtigen Linux, und die
Quellen hat Samsung. Da müsstest du z.B. bei einem Custom Kernel in die
Quellen schauen.
Probier doch erst mal das hier:
http://xslab.com/2013/08/how-to-change-dns-settings-on-android/
OP #4193288
@A. K. (prx)
Danke! Das bringt mich bereits weiter.
Christian R. schrieb:
> Der Android Kernel unterscheidet sich schon ein Stück vom richtigen
> Linux, und die Quellen hat Samsung. Da müsstest du z.B. bei einem Custom
> Kernel in die Quellen schauen.
Das hab ich nochmal Überprüft. Samsung veröffentlicht die Kernels immer.
http://www.sammobile.com/2013/04/19/samsung-releases-galaxy-s4-kernel-source-gt-i9500-gt-i9505-sgh-i337m/
http://opensource.samsung.com/reception/receptionSub.do?method=sub&sub=F&searchValue=GT-I9505
Vermutlich provitiert Samsung von den Ideen und Bugfixes die sie in
Custom Kernels finden.
