seit geraumer Zeit ist nun der verdrehbare USB Typ C Stecker
spezifiziert. Erste Geräte mit dem Stecker sind bereits erhältlich, und
auch einzeln lassen sich Kabel, Stecker und Buchsen schon kaufen.
Trotzdem setzen sämtliche Arduino (-Clones) nach wie vor auf das
furchtbar hakelige Mikro-USB.
Warum ist das so?
Gibt es irgendwo schon Boards mit dem neuen Stecker?
Gruß,
Bastelkönig
Schön getrollt:
Du kannst ja mal bei den einzelnen Händlern schauen ob da schon USB-C
Buchsen im Angebot sind. Ich glaube nicht. Es wird wohl noch 2-3 Jahre
dauern bis sich diese Teile etabliert haben. Bis dann dieses teure
Arduino gedöns umgestellt hat, wird es sicher nochmal so lang dauern.
Hier bei Digikey gibt es schon USB 3.1 Typ C Buchsen.
(http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=898-43-024-90-310000&v=54)
Allerdings glaub ich nicht dass es das schon fürn Arduino gibt. Da musst
du deinen Arduino dann schon selbst designen und das wiederum naja...
ist dann schon aufwändiger als nen Stecker richtig rum reinzustecken
Bastelkönig schrieb:> Warum ist das so?
1. Weil die Boards zu einer Zeit entwickelt wurden, als die Stecker noch
nicht in nennenswerten Stückzahlen erhältlich waren,
2. weil noch nicht jeder Billighersteller solche Buchsen im Angebot hat
und daher noch kein so starker Preiswettbewerb wie bei Micro-B-Buchsen
eingesetzt hat,
3. weil so ziemlich jeder Unmengen von Kabeln mit Micro-B oder Mini-B
zuhause herumliegen hat, aber ein Kabel mit C-Stecker extra beschaffen
müsste,
4. die bisiherigen Lösungen mit Micro-B und Mini-B für diesen
Anwendungszweck hervorragend geeignet sind und deswegen überhaupt kein
Druck besteht,
5. die Lagerhaltung wesentlich verkompliziert wird, wenn man ansonsten
baugleiche Boards mit zwei verschiedenen Stecker bevorraten müsste.
Nein.
Es würden sich bei einer Umstellung auf USB C wahrscheinlich mehr Kunden
darüber beschweren, dass sie ihre alten USB-Kabel nicht mehr verwenden
können, als Kunden, die es nicht schaffen, einen Micro-B-Stecker in
einer erträglichen Zahl von Versuchen in die Buchse zu fummeln.
In fünf Jahren mag die Verteilung von B zu C komplett anders aussehen,
aber derzeit gibt es einfach keinen Druck für eine Umstellung, da der
zusätzliche Nutzen für den Endkunden in keinem Verhältnis zum Aufwand
steht und durch die Umstellung auch keine Kostensenkung auf
Herstellerseite möglich wäre.
Wie viele Leute kennst du mit Geraeten, die schon USB-C haben?
Wie viele Geraete mit USB-C hast du?
Soll ich mir jetzt extra einen neuen PC kaufen, nur weil seit gestern
USB-C spezifiziert ist?
Extra eine Karte kaufen damit ich USB-C hab?
Was kostet das USB-C Zeug im vergleich zu USB-A, -B, mini-B, micro-B?
Na, merkste was?
Warum sollten die Arduino-Hersteller oder auch andere Board-Hersteller
auf etwas umstellen, das praktisch keine nennenswerte verbreitung hat?
Andreas S. schrieb:> 5. die Lagerhaltung wesentlich verkompliziert wird, wenn man ansonsten> baugleiche Boards mit zwei verschiedenen Stecker bevorraten müsste.
6. Die Anzahl an Fehlbestellungen zunimmt, was ebenfalls wieder mit
zusätzlichen Kosten verbunden ist.
Wenn sich USB-C erst einmal auf breiter Front durchgesetzt hat, wird es
sicher auch Arduino Boards mit USB-C Buchsen geben. Bis dahin bin ich
allerdings der Meinung: wer es nicht schafft, den Stecker richtig rum in
die Buchse zu pfriemeln, der sollte sowieso seine Finger von der
Elektronik lassen.
Mir geht es jetzt schon auf die Nüsse, dass es 87 verschiedene
USB-Stecker gibt. Und für jedes Gerät braucht man ein anderes Kabel!
Hergott, und jetzt kommt noch ein weiterer Typ dazu...die ticken doch
nicht mehr richtig.
So, das musste mal raus ;-)
Kaj schrieb:> Soll ich mir jetzt extra einen neuen PC kaufen, nur weil seit gestern> USB-C spezifiziert ist?> Extra eine Karte kaufen damit ich USB-C hab?
Keine Sorge, auf PC Seite kannst du weiterhin USB Typ A Stecker nutzen.
Kaj schrieb:> Warum sollten die Arduino-Hersteller oder auch andere Board-Hersteller> auf etwas umstellen, das praktisch keine nennenswerte verbreitung hat?
Ein Kabel liegt soclhen Boards ja eh meist bei. Mehr Infrastruktur
braucht es nicht.
Björn R. schrieb:> Mir geht es jetzt schon auf die Nüsse, dass es 87 verschiedene> USB-Stecker gibt. Und für jedes Gerät braucht man ein anderes Kabel!> Hergott, und jetzt kommt noch ein weiterer Typ dazu...die ticken doch> nicht mehr richtig.> So, das musste mal raus ;-)
Das sollte ja dann hoffentlich mt Typ C der vergangeheit angehören ;-)
UNO und Mega 2560 habe brave Buchse Typ B ohne Mini, Mikro sonstwas.
Altbacken aber nix hakelig sondern sehr praktisch.
viel Erfolg
Hauspapa
Andreas S. schrieb:> Kunden, die es nicht schaffen, einen Micro-B-Stecker in> einer erträglichen Zahl von Versuchen in die Buchse zu fummeln.
Ja, es ist wirklich traurig, das es noch kein Arduinokompatibles
Softwareprogramm gibt, um die Stecker vollautomatisch in die
Buchsen zu stecken!
(Smilies sind virtuell vorhanden)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
