GMB8 gleisbesetzt Melder
Aus dem Handbuch:
Due to technical principles, with (analogue) d.c. layouts the GBM-8 can
only detect vehicles driving into the supervised track sections in a
particular direction. In case the detection of vehicles from both
directions is required, the track busy indicator GBM-1** can be used.
Also funktioniert er nicht in beiden Fahrtrichtungen bei
Analogbetrieb.
Karl H. schrieb im Beitrag #4194181:
> Was heisst 'Fahrtrichtungen'?
> Fahrtrichtungen interessieren nicht.
In Analoganlagen wird die Fahrtrichtung oft durch Umpolen der
Betriebsspannung gewählt. Das mag der Melder aber nur, wenn er im
Eingang eine Brückenschaltung hat.
Habs gerade gesehen, als ich den Schaltplan studiert habe, das da nichts
dafür vorgesehen ist.
Es ist mir auch aufgefallen, da in den Beschreibungen nichts von
Fahrtrichtung erwähnt ist.
Ist das dann ein Mangel und kann auch nach ca. 4 Monaten reklamiert
werden.
Wird ja nach meiner Meinung wissentlich nicht erwähnt!
Könnte man je 2 Eingänge verbinden, damit eine Viererbfrage entsteht,
wobei beide Richtungen erkannt werden.
Gibt es Konflikte mit der zusätzlichen Versorgungsspannung?
