LPC Interrupt processing
OP #4195124
ich suche eine Dokumentation, in der beschrieben wird, wie in den NXP
LPC-Prozessoren die Interrupts abgearbeitet werden. In den User Manuals
stehen die IR-Sources und die zugehörigen Register, aber nicht das, was
ich suche, also z. B.:
- IR-Latenzen
- Wann wird ein Interrupt Set-Pending-Bit zurück gesetzt?
- Welche Register werden gerettet?
- Gibt es einen IR-Stack?
Was man halt so wissen sollte.
Gast #4195173
Uwe B. schrieb:
> wie in den NXP
> LPC-Prozessoren
Also lerne erstmal zwischen den unterschiedlichen Architekturen zu
unterscheiden. LPC ist nämlich eher ein Sammelname, worunter sich
ARM7TDMI und CORTEXe M1..M? tummeln.
Logischermaßen sind die Details zu den Prozessoren und den verwendeten
Interrupt-Controllern bei ARM beschrieben - und wenn man es wirklich
ganz genau wissen will/muss, dann ist das Durchackern dieser Dokus
Pflichtsache.
W.S.
OP #4195182
Danke für die Belehrung. Ich bin ja auch so dumm. Obwohl ich schon seit
Jahren weiß, dass der Kern von ARM ist. Aber dass auch der IR-Controller
dazu gehört, sollten ja auch die Dümmsten wissen.
Also, in  einer ARM-Doku habe ich es online nicht gefunden, anscheinend
will ARM teure Bücher dazu verkaufen. Aber in einer Silabs-Doku stand es
genau so, wie ich es gesucht habe. (Wenn Silabs das dokumentiert, darf
ich natürlich nicht von NXP erwarten, dass die es auch tun. Warum, weiß
ich nicht. Aber ich muss ja auch noch sooo viel lernen.)
Gast #4195236
was bist du doch für ein arroganter Kerl.
So wisse denn, daß die Interrupt-Verarbeitung bei ARM(7TDMI) völlig
anders ist als die bei den diversen Cortexen - und selbst dort finden
sich Unterschiede, je nachdem, ob auch FP Register mit gerettet werden
müssen oder nicht.
Aber wenn du die völlig frei zugänglichen Referenzdokus bei Arm aus
eigener Kraft nicht zu finden vermagst, dann tust du mir eigentlich
NICHT leid - bei deiner Art, dich zu äußern.
Ich bin aber ein nachsichtiger Mensch, deswegen geb ich dir nen
Startpunkt:
"http://infocenter.arm.com/help/index.jsp";
So, du Oberschlaumeier, guck dort rein und lies. Alternativ kannst du
dir die einzelnen Kapitel auch als PDF herunterladen. Und benimm dich in
Zukunft.
W.S.
OP #4195261
Das war doch mal ein echter Tipp. Dort habe ich gefunden, was ich
gesucht habe.
Ja, schau mal, genau das war beabsichtigt. Ich bin dir nicht einmal
böse, dass du das schreibt. Denn wenn mich jemand mit den Worten "Also
lerne erstmal ..." belehrt (was aus meiner Sicht auch arrogant klingt),
reagiere ich sauer.
So wisse denn, dass ein Forum zum Beantworten von Fragen und nicht zum
Erheben von Dummheits-Vorwürfen gedacht ist. Leider wird es allzu häufig
dafür missbraucht. Der Heinz hatte so was doch auch nicht nötig, er hat
doch auch nur einfach und gut geantwortet.
Ich denke, wir sind quitt. Ein anständige Antwort hast du ja auch noch
geliefert.
> müssen oder nicht.
Das hatte ich mittlerweile in einem MSP432-Manual auch gefunden.
Allerdings ist irgendwie eine Option, das normale Stacking gibt es auch
noch:
"When using floating-point routines, the Cortex-M4F processor
automatically stacks the architected floating-point state on exception
entry. Figure 1-6 shows the Cortex-M4F stack frame layout when
floatingpoint state is preserved on the stack as the result of an
interrupt or an exception."
Ich werde noch forschen müssen, woher der Prozessor weiß, ob Float
genutzt wird oder nicht, oder ob das der Anwender bzw. der Compiler
wissen und entsprechend reagieren muss. Es geht (soviel ich weiß) um
einem Cortex M3 mit FP-Unit. Und ich will nicht damit arbeiten, ich will
nur jemand anderem helfen und muss mich dafür selber orientieren.
Gast #4195792
> reagiere ich sauer.
Das Saure ist deine Angelegenheit.
Das zeigt jedem Leser deiner Zeilen, daß du die sachlich vorhandenen
gravierenden Unterschiede zwischen den vielen Chips, die mit LPC
beginnen, noch garnicht gekannt hast. Genau deshalb hab ich es dir ja
geschrieben: "Also lerne erstmal zwischen den unterschiedlichen
Architekturen zu
unterscheiden."
Ja, das war eine Belehrung meinerseits für dich - und du darfst davon
ausgehen, daß ich sowas ernst meine, weil eben auch ein ernster Grund
dafür vorliegt - den ICH kenne und du nicht. Und "quitt" ist was
anderes. Wir sind es nicht.
Von arm.com aus sind es wirklich nur wenige Mausklicks bis zur
gewünschten Information. Und du hast es online nicht gefunden - und
ziehst daraus auch noch recht abenteuerliche Schlüsse.
W.S.
