anschluss motor an 220v
Gast #4198559
hallöchen   habe heute eine kreissäge aus der steinzeit bekommen -)   so
ne marke eigenbau .
hverbaut ist ein motor mit den wicklingsbez z1 u1 z2 und u2  angebaut
ist auch ein kondensator     ich habe nun das ganze mal versucht
zusammen zu friemeln  und lt plan aus dem netz angeschlossen  phase auf
die klemme u1 und kondi zwischen u1 und z1 , z2 und u2 gebrückt auf null
der motor läuft gut an  hat auch seine drehzahl   aber nach ca 10 sec
fliegt die sicherung  und der kondi wird heiss ,   woran kann das liegen
oder hab ich einen denkfehler?    wäre dankbar für hilfe -)
Gast #4198621
U1-U2 ist die Hauptwicklung, Z1-Z2 die Hilfswicklung.
Erstere wird direkt an Netzspannung gelegt, letztere in Serie mit dem
Kondensator an die Netzspannung.
Der Betriebskondensator darf kein Anlaufkondensator sein (oft ungepolter
Elektrolytkondensator).
MaWin schrieb:
> Ja. 1 ist die eine Wicklung und 2 die andere.
...und 3 die dritte die nicht da ist.
Gast #4198654
Dieser Motor hat zwei Wicklungen, die
unterschiedliche Induktivitäten haben. Eine
wird direkt an 230 angeschlossen und die
andere in Reihenschaltung mit dem Kondensator.
Wenn du die falsche Wicklung mit dem Kondensator
zusammenschaltest, kann es passieren, daß
Reihenresonanz entsteht, und ein Reihenresonanzkreis
ist im Prinzip ein Kurzschluß, deshalb fliegt
die Sicherung. Die Spannungen werden in diesem
Schwingkreis sehr hoch, vielleicht mehrere 1000V,
und die zerstören deinen Kondensator, weil er
vielleicht nur 400V aushält.
Gast #4199043
Noch eine Fehlermoglichkeit ist, daß du einen
Kondensator mit Falscher Kapazität verwendest.
Wie hoch die sein soll steht manchmal auf dem
Typenschild.
