Spannungsverdoppeln
Gast #4200452
hallo,
ich habe zwei Ringkerntrafos, der eine ist 12V/6,5A und der andere ist
12V/16,7A. Ich brauche bis 30V 3-5A DC um von dem einen oder dem anderen
ein Stromversorgung zu bauen. Ich habe überlegt ob ich den 12V/6,5 neu
wickele. Aber bevor ich mir den Aufwand mache, habe ich mir überlegt ob
ich mit Sapannungsverdoppler um > 24V DC und 3,75A bekomme.
Die Frage ist, wird die Lösung mit Spannungsverdoppler genauso effektive
(Leistung, Ripple ...etc.) wie die Lösung mit einem um 22 VAC
gewickelten Ringkerntrafo? Wenn ja was für Elkos bräuchte ich?
Danke schön.
Gast #4200491
Harald W. schrieb:
> Zumindest, wenn die geregelt sein sollen, brauchst Du dann mindestens
> 33V / 8A AC. Das wird mit Deinen vorhandenen Trafos schwierig.
Danke schön für die schnelle Antwort. Ich werde nicht die
Stromversorgung an der Grenze Treiben. 5V/2A und 12V/2 kann man ab und
zu gebrauchen, und etwas mehr für den einen Fall oder den anderen. Die
Frage ist ob die Spannungsverdoppler eignet sich und wie Weit kann ich
die die den Kleinen Trafo belasten, 50VA?
#4200505
ricardo schrieb:
> Die
verstehe di Frage nicht mehr, etwas höher zeigte ich einen Lösungsweg.
Aber OK mit einem Trafo dem kleinsten hast du >180VA du möchtest <=150VA
warum nicht einen "kleinen" DC/DC buck/boost zu 30V/5A daraus bauen,
geht gestellt und geregelt runter und hoch.
#4200520
ricardo schrieb:
> Ich werde nicht die Stromversorgung an der Grenze Treiben.
Da freut sich der Schutzbund gequälter Ringkerntrafos. :-)
> Die Frage ist ob die Spannungsverdoppler eignet sich
Ja, da kannst Du ca. 5A= bei einer Leerlaufspannung von ca. 32V
rausholen. Je nach geforderter Unterspannungstoleranz und Grösse
der Ladekondensatoren. verringert sich natürlich die Spannung,
wobei die Elkos doppelt so gross wie bei Zweiweggleichrichtung
sein müssen.
> wie Weit kann ich die die den Kleinen Trafo belasten, 50VA?
Da kommen knapp 4A= bei einer Leerlaufspannung von ca. 15V raus.
Gast #4200528
Joachim B. schrieb:
> 15V mit ripple = 45V reicht je nach Kondensatorbelastung.
Danke schön Joachim B. Ich meine mit Ripple, Wechselspannungsrausch, ob
das mit spannungsberdoppeln sich erhöht. Kriege ich z.B nach
Spannungsverdopplung 24V/2A (mindestens) und wenn ich zwei 10000uF Elkos
anschliesse? Ich siehe solche Schaltungen nur so oft in der Literatur
aber nich in der Parxis.
"kleinen" DC/DC buck/boost zu 30V/5A habe ich schon, also Buck und Boost
Konverters von Ebay gekauft. Wenn ein Radio in der nähe ist oder sogar
meine Ohren empfangen den Rausch!
Ich brauche ein lineare Stromversorgung für Audio Bastelei.
#4200551
1. Abschirmen & filtern
2. höherere Spannung erzeugen und danach linear regeln filtern, mache
ich auch öfter, verbindet die Effektivität von Wandler mit den Vorteilen
der Linearregelung.
