12-14v auf konstante 5v mittels Spannungsregler
OP #4200927
Guten Tag zusammen
Ich geh öfters Zelten und co. Eine Powerbank ist mir zu wenig
individuell und vorallem finde ich es praktisch auch mal eine
Autobatterie nutzen zu können. Daher würde ich gerne mein 12v (7.8AH)
Akku zu einer powerbank umfunktionieren. Wenn ich das richtig verstehe
sollte diese kapazität viel längerreichen wenn ich die Spannung runter
regle oder habe ich da in der Theorie etwas falsch verstanden? Nun ich
brauche stabile 5V und 1A auf dem ausgang um ein Handy zu laden.Ich habe
in der Arbeit noch zich spannungsregler lm7905ct rumliegen, welche ich
verwenden kann, wenn ich mich nicht irre sollte dieser meine
anforderungen erfüllen oder?
Gast #4200948
Jein.
Die liefern problemlos die 5V bei 1A (wenn man sie mit der Lasche auf
einen Kühlkörper schraubt) nach Beschaltung laut Datenblatt
Allerdings verlängern sie nicht die Laufzeit deines Akkus. Dafür müsste
ein Schaltregler her.
http://www.ebay.de/itm/LM2596S-3A-DC-DC-Step-Down-SKU8050-Schaltregler-Power-Supply-Modul-Wandler-/151741512032
3A schafft der eher nicht, aber 1A sind kein Problem.
Bleibt das Problem mit deinem Auto. Dort sind mitnichten 12V, sondern
massive Störungen, zumindest so lange der Motor läuft.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
und diese Störungen hält weder der LM7805 noch der LM2596 aus, also muss
eine Schutzschaltung davor. Wenn du deinen 12V/7.8Ah Akku immer über ein
eher dünnes Kabel (Zigarettenanzünder) davor schalten kannst, dann wirkt
er als Puffer vor den Störungen.
#4200951
Das Problem ist, von den 12V des Akku müssen bei einem 7805 oder 7905 7V
verbraten werden und kommen am Kühlkörper in Wärme weg, die restlichen
5V werden verwendet.Also 60% Verlust. Und das bei der wenigen Energie,
die in einem portablen Akku gespeichert ist.
Ein Schaltwandler könnte mit 80 bis 90 % Wirkungsgrad von 12V auf 5V
umsetzen. Eigentlich müsste es aus dem KFZ-Bereich solche Wandler geben
z.B. als 12V-Ladegerät für Handies. In dieser Richtung würde ich mich
auf die Suche machen.
Es gibt auch "beim Chinesen" einstellbare Abwärts-Wadler, die von 12V
auf fünf Volt einstellbar sind. Aber um die für ein Handy-Ladegerät
verwendbar zu machen dürfte es noch einge Sachen zu tun geben, für die
man schon Vorkenntnisse braucht.
Gast #4200975
Dominic K. schrieb:
> Ich sehe auch das teils regler mehr als
> nur 2 beine haben für was ist das?
Spannungsregler mit nur zwei Beinen wirst Du nicht finden, die haben
immer mindestens drei.
Schaltregler brauchen immer noch ein paar Bauteile mehr (Spule, Diode
...), für Dich dürfte ein fertiges Modul von Ebay das einfachste sein.
OP #4201088
ach du dachtest da an eine fertige lösung für den feueranzünder
aufzumachen? Da habe ich sogar eine hier rumliegen die ich öffnen könnte
danke für den tipp werde ich indemfall morgen bessere anschlüsse
anlöten/crimpen. Nun gibt es eine möglichkeit wie ich erkenne ob das
teil nicht auch einfach alles verbratet?
#4201095
Warum willst du gleich fünf Stück? In der ersten Antwort war schon ein
passender Link.
Billige Kippenanzünder-auf-USB-Adapter dagegen eher meiden. Mir ist
neulich wieder einer abgeraucht, der angeblich 1 A bringen sollte.
Aufgemacht und einen MC34063A mit Magic-Smoke-Aushauch-Loch vorgefunden.
Kein Wunder, die Schaltung war tatsächlich gerade mal für 0,5 A
dimensioniert.
Ach ja: der Fehler äußerte sich darin, dass fast die volle
Eingangsspannung am USB-Auslass anlag. Gut dass das Handy damit umgehen
konnte.
