Spannungsversorgung TDA 1558Q
OP #4203568
momentan baue und plane ich einen mobilen Lautsprecher. Die Endstufe
besteht aus dem TDA 1558Q. Die Platine ist fertig und funktioniert auch.
Gehäuse und Bedienelement dazu ist in Arbeit nur wegen der
Spannungsversorgung bin ich noch am grübeln.. Der TDA kann laut
Datenblatt Max. 18V ab. Ich dachte an drei in Reihe geschaltene
Bleigelakkus mit jeweils 6V und 4,5Ah. Die Kapazität und der Strom würde
reichen und die Abmessungen zusammen mit dem Gewicht der Akkus wäre ok.
Laden lässt sich der Akku ja auch unkompliziert.. Ist es ok den TDA an
der Grenzspannung zu betreiben? Und könnte er zur Not auch ein bisschen
mehr ab? Wenn ich die Akkus auflade liefern Sie mehr als 18V.. 12V sind
mir zu wenig, die Leistung reicht dann nicht da die Lautsprecher schon
früher anfangen zu übersteuern bzw zu verzerren.. Möchte Dann nur eine
Kaltgeräteleitung anschließen und bräuchte dann noch ein Netzteil für
die Spannung zum Laden.. Werde ich denke auch selbst bauen.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Für andere Vorschläge bin
ich offen.
Gruß Kai
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4203576
Kai G. schrieb:
> Ist es ok den TDA an der Grenzspannung zu betreiben?
Nein. Man betreibt ein elektronisches Bauteil niemals am "Absolute
Maximum Rating".
> Und könnte er zur
> Not auch ein bisschen mehr ab?
Ja, könnte sein. Könnte aber auch sein, dass er dann nicht mehr
(richtig) funktioniert...
Warum nimmst du nicht einfach 2x6V? Dafür ist dieser Verstärker
ausgelegt...
Kai G. schrieb:
> 12V sind mir zu wenig, die Leistung reicht dann nicht
Dann brauchst du einen anderen Verstärker, wenn du auf der sicheren
Seite sein willst.
