Hallo!
Würde gerne etwas mit LEDs signalisieren.
Und zwar mit einer LED innen (Wintergarten) und mit einer anderen
draußen.
Da ich keine LEDs herumliegen hab, kann ich leider nicht ausprobieren,
wie hell xx mcd sind.
Welche Leuchtkraft wäre hier zu empfehlen, damit man die LED auch ohne
Hand-davorhalten sieht und trotzdem nicht geblendet wird? (Auch in der
Nacht nicht und auch wenn man direkt hineinschaut nicht)
Danke im Voraus!
Guest schrieb:> Welche Leuchtkraft wäre hier zu empfehlen, damit man die LED auch ohne> Hand-davorhalten sieht und trotzdem nicht geblendet wird? (Auch in der> Nacht nicht und auch wenn man direkt hineinschaut nicht)
Eine, die sich an die Umgebungshelligkeit anpasst.
Guest schrieb:> Da ich keine LEDs herumliegen hab, kann ich leider nicht ausprobieren,> wie hell xx mcd sind.
Das ist doch ganz einfach: 1 Candela ist so hell wie eine Kerze.
Guest schrieb:> Würde gerne etwas mit LEDs signalisieren.
Wenn Du Dir das einfach machen willst nimmst Du eine einfache helle LED
(von mis aus auch eine 5mm ultrabright) und lässt Die einfach jede
Sekunde 2x im Abstand von etwa 0,2...0,3mm kurz aufblitzen. Das blendet
auch in der Nacht nicht und die Aufmerksamkeit wird durch nicht
dauerndes Leuchten auf die LED gezogen. Ähnlich dem Flugzeugblinken in
der Nacht.
rgds
6a66 schrieb:> lässt Die einfach jede Sekunde 2x im Abstand von etwa 0,2...0,3mm kurz> aufblitzen.
Wo gibt es so kleineLEDs? ;-)
Aber auch ich würde sagen: die LED muss in der Helligkeit angepasst
werden, wenn sie in vollem Tageslicht gut erkennbar sein muss und nachts
nicht stören darf...
6a66 schrieb:> Das blendet auch in der Nacht nicht und die Aufmerksamkeit wird durch> nicht dauerndes Leuchten auf die LED gezogen. Ähnlich dem> Flugzeugblinken in der Nacht.
Ich sehe das eher so: es ist Absicht, mit dem Blinken Aufmerksamkeit
zu erregen. Und es funktioniert.
Lothar M. schrieb:> Wo gibt es so kleine LEDs? ;-)
Jou, die bewegte LED - ähemm :)
Lothar M. schrieb:> Ich sehe das eher so: es ist Absicht, mit dem Blinken Aufmerksamkeit> zu erregen. Und es funktioniert.
Ja, so war es gemeint. Vorteil: ich nehme eine SMD LED, klein, ganz
unscheinbar, schraube den Strom im Blitzimpuls hoch auf so 100mA (was
die LED halt impulsmäßig aushält), mache den Impuls so 10ms lang, 2
Impulse sind dann 20ms/1000ms = 2% Duty, macht bei 100mA 2mA in
Durchschnitt und das ist nicht zu übersehen.
Ist nur die Fage: Will der TO das eher "unscheinbar" signalisieren oder
eher auffällig?
rgds
"Eine, die sich an die Umgebungshelligkeit anpasst."
Auch wenn sich die Aussage flapsig anhört, so hat Rolf absolut recht.
Im direkten Sonnenschein eine LED richtig zu erkennen ist nicht einfach
da ja die Leuchtstärke oberhalb der augenblicklichen Umgebungshelligkeit
liegen muß.
Selbst professionelle Großdisplays schaffen das nicht immer - wenn es
nun dunkel wird ("Stadtdunkel" bzw. "Dorfdunkel") sind diese Displays
auch bei hoher Dimmung teilweise sehr hell (siehe auch einige LED
Ampeln).
Wenn du jetzt eine "Superhelle" 5mm LED nutzt sind diese im Dunklen oft
schon bei "normalen" 10mA oder 20mA viel zu hell, andererseits kann es
bei vollen Sonnenschein sein das eine 1W "PowerLED" bei Imax. von
typischer Weise 350mA immer noch zu dunkel ist.
Was bedeutet das für dich?
Leider hilft nur ausprobieren weiter - viel bis alles hängt von deinen
speziellen Bedingungen ab.
Ich würde versuchen viel Kontrast zu schaffen, also LED in einen Tubus
packen (wenn der kleine Sichtwinlel reicht) oder anders gegen das
Sonnenlicht abschirmen. Gegen direktes Sonnenlicht kommt keine LED an.
Hallo!
Danke für die vielen Antworten!
Ich möchte eine Codeeingabe realisieren und da möchte ich für jede
Codeziffer eine LED anbringen die dann aufleuchtet, wenn die
entsprechende Ziffer angenommen wurde. Piepsen soll es auch, aber eben
nicht nur, damit man weiß, bei welcher Ziffer man gerade ist...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
