Kurzschluss an der Laptopladebuchse
OP #4204572
Nachdem mein Laptop gestürzt war, musste ich die Ladebuchse neu anlötet,
zunächst hat dies auch funktioniert allerdings ist die eine lötstelle
nicht gut gewesen und
Hat sich gelöst, dann haben sich die beiden Kabel berührt und es gab
selbstverständlich einen Kurzschluss... Der laptop lädt nun nicht mehr
... Wo genau könnte das Problem liegen und wie kann ich es beheben?
Vielen Dank schon im Vorraus
Liebe Grüße
Minipuma
#4204578
Verstehe ich richtig, dass sich die Kabel im Laptop berührt haben?
Dadurch sollte dem Laptop selbst nichts passieren, außer die losgelöste
Leitung hat noch etwas anderes berührt. Ist dies auszuschließen?
Wenn du die Möglichkeit hast, miss mal die Spannung am Ausgang des
Ladegerätes.
löter schrieb:
> Du musst das andere kabel selbstverständlich wieder anlöten
Das natürlich vorausgesetzt :-)
#4204595
Könnte sein, wäre mein Verdacht nach dem wie ich mir das vorstelle.
Könntest du ein Bild vom Innenleben schicken? Also von der Ladebuchse
und dem Kabelverlauf im Inneren?
Bei deiner Beschreibung gehe ich davon aus, das “nur“ das Ladegerät
kurzgeschlossen wurde. Hat das einen extern zugänglichen
Sicherungshalter? Wenn ja, auf jeden Fall Sicherung prüfen. Wenn Nein,
entweder gleich Aufmachen und die Sicherung innen drin suchen oder erst
Spannung am Ausgang messen.
Beim Aufmachen muss das Gerät auf jeden Fall vom Netz getrennt! Besser
noch ist es, es auszustecken, dann ein paar Minuten zu lassen und dann
erst zu öffnen.
Gast #4208273
Hey, ich wollte noch ein bild schicken jedoch hab ich das passende
werkzeug zum öffnen des laptops gerade nicht da, deshalb kann ich die
bilder vom innenleben erst montags senden:/
