Hallo, hat hier jemand zufällig Interesse an alten 7-Segment-Anzeigen? Eignen sich für Uhren, Countdown o.Ä. Beschriftung ist SL-1042-30T von Sanyo. Leuchtfarbe ist Rot. Habe ca. 80 Stück davon, neu mit Folie drauf. Macht ein Angebot, VHB.
gibt es einen Verschaltungsplan dazu? Gruß
Dennis S. schrieb: > gibt es einen Verschaltungsplan dazu? Ja, der wäre wichtig. Solche Uhrenanzeigen haben manchmal seltsame Multiplexverbindungen.
scheint n display für den lm8560 / tms3450 o.ä. zu sein. die wurden früher in uhrenradios verbaut. schimpft sich wohl duplex led display. die display´s haben ne spezielle auf die oben genannten ic´s abgestimmte verschaltung. mfg
Danke für das Datenblatt. Also es ist nicht jede LED einzelnd rausgeführt sondern pro Pin 2 LED's per Multiplex, habe das gerade nochmal nachgeprüft.
Die zehn Stück sind angekommen. Danke.
~ Push ~ Habe die Anzeigen gerade beim Aufräumen wieder gefunden, es sind immer noch ca. 65 Stück vorhanden. 10 Stck.: 1€ + VS, alle zusammen für 9€ incl. DHL Paket, bei Abholung gibts die Teile geschenkt (29649).
Paul M. schrieb: > ~ Push ~ > > Habe die Anzeigen gerade beim Aufräumen wieder gefunden, es sind immer > noch ca. 65 Stück vorhanden. > > 10 Stck.: 1€ + VS, alle zusammen für 9€ incl. DHL Paket, bei Abholung > gibts die Teile geschenkt (29649). PN ist unterwegs.
Damit sind alle Displays erstmal reserviert.
