LED-Treiber-IC gesucht
OP #4205410
ich bin auf der Suche nach einem Treiber-IC, um eine LED per RPi
anzusteuern. Der einstellbare Strom muesste aber schon bei etwa 1mA
beginnen.
Ein Beispiel waere der WS2801, dort gibt das Datenblatt aber 5 mA als
untere Grenze an. Kennt jemand etwas ähnliches, was die Anforderung an
den Strom erfüllen würde?
Vielen Dank schonmal!
Gast #4206486
Martin S. schrieb:
> Der Strom sollte halt per Software einstellbar sein, deswegen die Suche
> nach einem passenden IC. Das waere halt die einfachste Loesung.
Das wäre eigentlich sogar die komplizierteste Lösung, extra einen IC für
eine LED mit 5mA. Bei High Power LEDs mit Strömen ab 500mA, macht ein
separater getakteter IC Sinn, wegen der höheren Effizienz und
Genauigkeit gegenüber einem Widerstand, aber nicht bei einer einzigen
5mA LED.
Die Treiber werden auch mit PWM angesteuert, da kannst du auch direkt
die LED+Widerstand mit PWM betreiben.
