Peltier Element lassen die "nach"?
OP #4206065
ich habe eine Kühlbox com Electrolux. Ich habe sie 1985 gebraucht
gekauft.
Also ist sie über 20 Jahre. Bis vor 15 Jahre habe ich sie Auto
betrieben.
Nach meinem Wissen kam sie nach einigen Stunden bis knapp unter dem
Gefrierpunkt. Etwas Eis war da.
Jetzt habe ich sie am Netzteil wieder in Betrieb gemommen.
13 Volt 3,7 Ampere - Raumtemperatur 24 C Innentemperatur ca. 12 C also
12 C unterschied nach über 2 Stunden.
Irgendwie war früher mehr "Lametta" Sorry - aber lassen die Halbleiter
nach ?
Jetzt gibt es bei Ebay TEC1-12706 Kühlkörper Peltier welche für kleines
Geld.
Gibt es Fußangeln?
Ich bitte um einige Tips.
Heinrich
Gast #4206085
Koennte die Alterung aller komponenten moeglich und wahrscheinlich sein
- Kuehlkoerperwaermeleitpaste fertig
- sonstige Elektronik, Kondensatoren
- Korrosion der Kontakte oder evtl auch die Uebergaenge der Metalle im
Peltier durch die die Halbleiter miteinander "verklebt" sind.
- die Erinnerung (wurde ja bereits erwaehnt)
mfg
#4206095
Ich selber hab hier ein Minikühlschrank auf Peltierbasis bei dem das
eingebaute Schaltnetzteil wegen überlast abschaltet.
Wenn ich das Peltierelement Trenne und dann einschalte laufen alle
Lüfter an.
Aber so bald ich das Peltier wieder anschließe schaltet sich das
Netzteil wieder ab.
Ich vermute das mit dem Altern des Peltierelementes der Strombedarf
ansteigt.
Gast #4206108
Helfen kann ich nicht direkt, aber das kann ich widerlegen:
praktika schrieb:
> Sorry, aber das funktioniert höchstens bei minus 10 Grad
> Außentemperatur... :-))
Aus aktueller Erfahrung kann ich sagen, dass die Waeco TC-14FL die
versprochenen 1°C zumindest bei 25°C schafft. Die gemessenen Werte
liegen um den Gefrierpunkt.
Aber in zwölf Stunden schafft die Waeco das auch nicht. Das dürften eher
so 36 bis 48 Stunden sein je nach Beladung und die Luft muss gut
zirkulieren können.
Gast #4206182
Ich würde mal versuchen, ob die Physik richtig ist.
Ich hatte mal einen alten Widerstand.
Der zog einen Strom von 100 mA, heute zieht er nur noch 60 mA.
Altern Widerstände?
Die Physik (über lateinisch physica ‚Naturlehre‘ aus griechisch φυσική
physikē ‚wissenschaftliche Erforschung der Naturerscheinungen‘,
‚Naturforschung‘)[1][2] ist eine Naturwissenschaft und untersucht die
grundlegenden Phänomene in der Natur.
