Druckmessung zwischen Objekt und Haut
Gast #4208176
ich würde gerne eine Druckmessung zwischen einem Objekt und Haut
durchführen (in Summe würden 4-5 punktuelle Sensoren ausreichen, welche
mir z.B. analoge Messwerte liefern). Die Sensoren würde ich gerne auf
die Haut platzieren und anschließend den Druck welcher das Objekt darauf
ausübt auswerten.
Von Interesse sind im Wesentlichen dynamische Daten (Schläge,...) und
Qualitative Messwerte um zumindest einen Vergleich zu ermöglichen.
Hat jemand eine Idee welche Sensoren dafür am geeignetsten wären?
Danke im Voraus!
abc_
#4208207
> ausübt auswerten.
OK, da noch keine sinnvolle Antwort gekommen ist: Das dürfte schwer bis
unmöglich sein, da jedes Objekt auf der Haut den eigentlichen
Druckverlauf beeinflußt. Wenn Du's nicht glaubst: Hau mit der flachen
Hand auf den Tisch und mach das Ganze noch einmal mit einer trockenen
Erbse in der Handfläche.
Solche Messungen macht man normalerweise eher mit einer Nachbildung der
zu messenen Körperpartie - Crashtest-Dummys sind hier das prominenteste
Beispiel.
Gast #4208217
>> ausübt auswerten.
> Beispiel.
Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, und ich habe auch darüber
nachgedacht eine reproduzierbare Messung mithilfe einer Nachbildung aus
Ballistischer Gelatine zu ermöglichen.
Meines Wissens gibt es jedoch auch sehr flache Sensoren (wie Folie)
welche die Auflagefläche nicht zu sehr beeinflussen sollten...
Gast #4208267
Karl schrieb:
> Piezoelektrisch ist das Stichwort, mit dem do Google füttern
> solltest.
Vielen Dank für deine Antwort. Sind diese flexiblen piezoelektrischen
Folien nicht eher für das Detektieren von mechanischer Spannungen durch
Dehnung geeignet?
