Netzwerk nach Embedded Systems durchsuchen
Gast #4208210
im Rahmen einen Projekts bin ich für die Erstellung einer GUI zuständig
welche (vorerst) das lokale Netzwerk nach allen Embedded Systeme, auf
welchen Linux laufen wird, durchsucht. In weiterer Folge listet und
Datentransfer (Firmware Updates, Settings...) zwischen dem gewählten
Gerät und dem PC auf welchem die GUI läuft ermöglicht. Bislang steht
kein fixes Konzept.
Wie geht man am besten vor um alle Embedded Systeme im lokalen Netzwerk
zu finden? Broadcast?
Hat auf diesem Gebiet jemand Erfahrung und kann mir helfen?
Danke abc_
Gast #4209223
Peter II schrieb:
> meinst du damit "Simple Network Management Protocol"? Wenn ja, musst du
> mal erklären wie du damit gerät im Netzwerk finden willst.
Traps als Broadcast schicken lassen?
Wir machen das über einen einfachen UDP-Broadcast der vom Master
ausgeschickt wird, die Slaves antworten dann wiederum mit einem
Broadcast (damit kennt der Master die IP) der noch einige
Devicespezifische Daten enthält.
Gast #4209227
Warum erfolgt die Antwort auch über einen Broadcast? Der Slave hat ja
die Adresse vom Master mit dem Broadcast bekommen und könnte direkt
antworten.
Gast #4209228
also Broadcast, das hat nur wenig mit SNMP zu tun. In dem Link von mir
im ersten Beitrag sind Vor und Nachteile von Broadcast, Mulicast,
Bonjour und mDNS angesprochen.
SNMP steht auch für "Sicherheit nicht mein Problem"
