ATmega44 Idle + ADC Problem
Gast #4209093
ich habe ein Problem mit dem Idle Mode des mega44. Und habe ich eine
AD-Wandlung die vom OCR0A getriggert werden soll, was soweit auch super
funktioniert.
Vom Start des Timer bis OCR0A soll der uC aber schlafen. Im Datenblatt
steht dazu leider If the ADC is enabled, a conversion starts
automatically when this mode [IDLE] is entered. Und genau so verhält
sich der ADC leider auch.
Gibt es irgend eine Lösung für das Problem, mir fällt nichts ein, ausser
den AVR laufen und Strom fressen zu lassen?
#4209198
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
1) Du verwirfst die Messung einfach
2) Du disablest den ADC bevor du in den IDLE gehst und startest den ADC
dann manuell vom Timer gesteuert (also nicht den Automode, sondern ADSC
vom Timerinterrupt gesteuert setzen), dann braucht aber der erste
ADC-Durchlauf mehr Takte (25 statt 13)
P.S: Meinst du den ATmega48 oder den 644? Einen 44er gibts m.W.n. nicht
Gast #4209335
Sorry, der 48 natürlich, war wohl bisal zu spät...
zu 1) Die Conversion dauert länger als der OCR0A, insofern verpasse ich
dann den Trigger.
zu 2) Leider ist der Start der Conversion Zeitkritisch, deshalb auch der
Timer. Daher würde ein kompletter ADC Start mit verwerfen der ersten
Messung nicht wirklich hin hauen.
Ich glaube ich lass ihn einfach nach und schicke ihn in der OCR0A ISR in
den Idle.
#4212366
> dann den Trigger.
Sorry, versteh ich nicht? D.h., du legst den µC für 13 Takte schlafen?
so wie ich das lese ist die ADC-Steuerung wirklich nur timergesteuert
und nicht irgendwie noch ereignisbasiert ... damit könntest du evtl. den
Timer anpassen und OCR0A um die entsprechende Taktzahl (*Prescaler)
verringern ...
Wenn du den ADC nach der ersten Wandlung per RDY-Interrupt gleich neu
startest sollte damit auch ein reproduzierbares Zeitverhalten
rauskommen.
