Temperatur automatik für Kühlschrank!
Gast #4209944
habe einen alten Kühlschrank wo der mechanische Thermostat nicht mehr
funktioniert. Habe bereit den getauscht bringt aber nichts, der
Kühlschrank kühlt unterbrochen. Suche jetzt einen Elekronischen
Temperatur Controller am besten 203 Volt. Der soll z.B. beim mehr als 7
Grad die Relais schalten und bei weniger ausschlten. Muss quasi das
gleiche tun wie der Mechanische nur eben auf Elektronische weise. Gibt
es sowas in 230 Volt?
Bedanke mich schon mal im Voraus!
Kühlschrankthermostate regeln nicht die Raumtemperatur sondern die
Temperatur am Ausgang des Verdampfers(Rückwand).
Das wird gemacht um ein Vereisen zu verhindern.
Im gegensatz zu anderen Thermostaten die eine Fixe oder Einstellbare
Hysterese zum Regelsollwert haben, ist bei Thermostaten für Kühlschränke
die Einschalttemperatur fest vorgegeben diese liegt irgendwo bei >0°C am
Ausgang des Verdampfers.
