Maximale Ladestrom Li-Ion Akku (ICR18650)
Gast #4212861
ich habe folgenden Li-Ion Akku: ICR18650 von Samsung
http://www.conrad.de/ce/de/product/251024/Samsung-LiIon-Akku-ICR18650-mit-Kabel-37-V-2600-mAh-x-H-184-mm-x-70-mm
Meine Frage ist, wie schnell kann ich den maximal laden?
Der hat 2.6Ah und max. 2.6A "rapid charge" current sowie 5.2A "discharge
current". Im DB steht außerdem noch "Charge Rate Capabilities" 2C
(5200mA).
Kann ich den Akku jetzt mit 5.2A laden und er ist dann in 1/2h voll? Und
was passiert wenn ich den Akku noch schneller laden möchte, also mit
einem höheren Ladestrom. Was sind da die limitierenden Größen?
Danke
Akku
Gast #4212880
Steht eigentlich alles da. Du musst nur lesen.
Wenn du dich nicht an die Herstellerangaben hälst, altert der Akku
schneller oder geht ganz kaputt.
#4213110
> Danke
> Akku
Nein, Dein Akku ist nicht in einer halben Stunde voll, weil beim
verbreiteten Ladeverfahren nur zu Beginn mit Konstantstrom geladen wird.
Irgendwann wird auf Konstantspannungsladung umgeschaltet und dann fällt
der Ladestrom und der Zeitbedarf erhöht sich.
Von laden mit 5,2A kann sowieso keine Rede sein, weil der Akku dafür
nicht spezifiziert wurde. Wo steht das geschrieben?
Es steht eigentlich alles in zwei von den drei verlinkten Dokumenten
drin!
3.6 Charging Current
Standard charge: 1300mA
Rapid charge : 2600mA
3.7 Charging Time
Standard charge : 3hours
Rapid charge : 2.5hours
Wie Du siehst, verringert sich die Ladezeit bei Schnellladung nicht
umgekehrt proportional zur Änderung des Ladestroms.
