Sind güstige Solar Laderegler empfehlenswert
Gast #4213227
ich habe für meinen Wohnwagen eine Kompressor Kühlbox gekauft welche
über eine zweite Säurebatterie (74Ah) betrieben wird. Da diese Batterie
nur ca. 3 Tage hält möchte ich jetzt diese auf dem Campingplatz mit
einer Solarzelle laden.
Dazu würde ich mir dieses 50 Watt Panel bestellen:
http://www.ebay.de/itm/50-W-Solarmodul-Solarpanel-Photovoltaik-Solarzelle-50-Watt-mono-NEU-TUV-Zert-/370781155823?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56544771ef
Als Laderegler bin ich auf dieses Preiswerte china-Gerät gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/20A-Solar-Controller-Solarregler-Laderegler-Regler-fur-Solarpanel-12V-24V-NEU-/331602299627?hash=item4d35098aeb
Meine Frage ist jetzt ob dieser billig-Laderegler auch was taugt und
meine Batterie sicher lädt.
Schonmal danke
#4213623
Das wird dir nur jemand beantworten können, der exakt dieses Modell
besitzt. Scheint aber nicht viele zu geben. Mach den Anfang, probier es
aus und berichte dann.
Darüber würde ich mir eher Sorgen machen. 50W sind die Peak-Leistung,
nur zu erreichen bei Bombenwetter und exakter Ausrichtung zur Sonne.
Unter realistischen Bedingungen kommt vielleicht etwas mehr als die
Hälfte raus und das wird nicht reichen, um deine Batterie voll zu
bekommen und parallel die Kühlbox zu versorgen.
> nur ca. 3 Tage hält
Das heißt, dem Akku werden täglich ca. 20Ah entnommen. Das o.g. Panel
liefert einen Nennstrom von 2,8A. Würden die tatsächlich rauskommen,
bräuchte das Panel reichlich 7 Stunden, um die Energie zu liefern. Nun
scheint aber die Sonne selbst im Sommer keine 7 Stunden am Tag mit der
für die Peakleistung angesetzten Intensität und du wirst auch nicht alle
10 Minuten hinlaufen und das Panel nachführen wollen. Also kannst du
(bei schönem Wetter) von etwa halber Peakleistung ausgehen, die
tatsächlich nutzbar sind und davon wird der Akku nicht voll. Selbst ein
100W-Panel wäre hier schon grenzwertig. Ich würde eines mit 130W nehmen
oder noch größer.
(Firma: matzetronics) #4213658
Den Regler habe ich schon mal verwendet. Wenn man ihn nicht überlastet,
geht er eigentlich ganz gut, lässt aber durch seine spartanische Anzeige
keine brauchbaren Rückschlüsse auf die Energiebilanz zu. (Also, ob die
Batterie nun voller oder leerer wird).
Verpolung von Batterie oder Panel zerstört ihn sofort - auch das wurde
getestet :-) (und war vermutlich auch besser so)
Der hier ist schon deutlich brauchbarer:
http://www.ebay.de/itm/251616219211?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
