Stromquelle 6A, steuerbar durch Atmega (DAC)
OP #4215529
Hallo!
Ich brauche Ideen wie man am besten und einfachsten eine Stromquelle
macht, die sich durch einen Atmega (z.B. über DAC) steuern läst.
Ich habe 12VAC -> gleichgerichtet ca. 17VDC.
Es werden maximal 6A benötigt.
Geregelt soll in 10% Schritten werden: 0..100% == 0..6A
Ich kenne LDOs, aber soweit ich hier informiert bin verbraten die die
Verlustleistung die nicht von der Last aufgenommen wird.
Z.B. die Last nimmt 10V/6A auf, dann habe ich am LDO 7V/6A = 42W.
Gibt es da eine Regelung, die "Verlustarmer" arbeitet?
Erst per PWM die 17V an und aus-schalten, dann glätten per Spule und
Elko, wie es ein Schaltregler tut.
Die Frage wäre eher, ob es geregelt sein muss, oder eh immer derselbe
Verbraucher dranhängt (Motoren und Glühlampoen würde man eher nicht
regeln, bei LEDs eine Strombegrenzung auf 6A=100% per Vorwiderstand
machen).
OP
> Willst du wirklich den Strom Steuern oder sie Spannung?
Strom! Ohne Last ist die volle Ausgangsspanung zu messen
Es soll dann auch die Ausgangsspannung vom einem ADC erfasst werden umm
einen Kurzschluss und/oder vorhandene Last zu erkennen.
Eigentlich geht es um eine Elektrolysezelle von einem Salzpool.
Ich habe diese Daten rausgefunden:
max. 18V DC
max. 6A
Wird jetzt der Soll-Strom nicht bis 18V erreicht deutet das auf ein
Problem der Zelle oder zuwenig Salz im Wasser hin.
Der LT3741 schaut ja gar nicht so schlecht aus.
Denn kann ich die maximale Ausgangsspannung per Spannungsteiler
einstellen.
Maximalen Strom per Sense Widerstand einstellen.
Und dann den Strom mit CTRL 0..1,5V == 0..100% einstellen.
Meine Last ist Variable, darum sollte sie schon geregelt werden.
Hat vielleicht jemand noch eine Alternative?
Du kannst natürlich auch mit dem UC die Spannung/Strom messen und über
die interne PWM regeln. Dann sparst du den Schaltregler IC und kannst
leichter das Regelverhalten, Softstart usw beeinflussen.
Evtl. Einschalt- bzw Resetvorgänge berücksichtigen.
warum so kompliziert? Ich habe mit einem Kollegen eine Pool Steuerung
entwickelt und wir schalten Salzelektrolyse einfach nur an bzw aus.
In der Regel ist das ja auch so, dass der Redox Wert unter einen
bestimmten Wert fällt und die Desinfektion nicht mehr ausreicht.
Dann muss schnell Chlor produziert werden und nicht mit "halber Kraft".
Macht ja keinen Sinn in der Situation wenig Chlor zu produzieren und
dann halt länger einen schlechten Redox Wert im Pool zu haben.
Ausserdem muss man die Zelle regelmäßig umpolen. Du müsstest dir dann
das
Integral der Ansteuerung bilden damit die Zelle immer mit gleicher
Fläche unter der Ansteuerkurve in beiden Polaritäten betrieben wird.
