i2c Verbindung wird nicht gefunden
OP #4219455
ich möchte ein display betreiben und versuche erst mal die i2c Platine
zu finden.
Ich habe 2 PullUp Wiederstände von 4k7 dran aber der Scanner:
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
findet keine Adresse.
das hier ist der i2c Adapter von ebay:
http://www.ebay.de/itm/111536131417
kann mir jemand mal en Tip geben?
MfG Fritz
> zu finden.
...Du musst doch Wissen wo Du sie hingelegt hast ;-)
neee, mal im ernst, sollte das Teil nicht auf Adresse 0x27 addressiert
sein?
Ich weis nicht,ob Dein Scanner so funktioniert, denn ich denke mal das
ein I2C-Baustein auch etwas zurück senden muss um erkannt zu werden und
ein Standard ist mir da nicht bekannt....
Der Scanner ist vielleicht nur für bestimmte Bausteine??
Frag doch mal direkt die Adresse 0x27 ab...
Bestromer schrieb:
> ich denke mal das ein I2C-Baustein auch etwas zurück senden muss
> um erkannt zu werden und ein Standard ist mir da nicht bekannt....
Üblicherweise wäre das bei I2C das Acknowledge-Bit - was soll der
Baustein zur Quittierung sonst noch zurück senden?
Warum antworten hier am Wochenende immer Leute, die keine Ahnung haben
und nur irgendetwas schreiben wollen? Natürlich gibt es nach
I2C-Standard eine Reaktion auf eine Schreib/Leseanforderung.
Hast Du einen Schaltplan / ein Bild von Deinem Aufbau?
Kannst Du den verwendeten Sketch posten?
Dann solltest du dich mal etwas genauer mit I2C beschäftigen und es
ansonsten mit D. Nuhr halten.
Was für ein Unfug.
OP
habs gefunden!
Der Scanner hat die Adresse gefunden und der Grund war das ich die
falschen Anschlüsse genommen hab. Ich weis nicht mehr wo ich des
Datenblatt aus dem Netz gefischt hab aber in dem waren die SDA und SCL
auf D4und D5 angegeben.
Als ich mal auf die schnelle einen Schaltplan zeichnen wollte hab ich
bemerkt das auf dem Symbol die Anschlüsse A4 und A5 verwendet werden ...
und siehe da Adresse 0x27!!!
....erschlagt mich nur, ihr habt ja Recht!!!
Hab da was verwechselt und I2C ist schon ein paar Jahre her....
...das war der entscheidende Hinweis, vielen Dank dafür!!
Somit finden andere User auf der Suche hier einen wertvollen Beitrag :)
...schön für Dein EGO, aber genannt hast Du den Standard nicht, also ein
Beitrag für den Müll....
...das habe ich(vor Jahren), es war mir nur entgangen und es wäre toll
gewesen eine qualifizierte Antwort von Dir aus Deinem Erfahrungsschatz
zu erhalten, als dumm herum zu pöbeln....vielleicht bist Du in einem
Forum "Berlin Tag und Nacht" besser aufgehoben...wenn es das gibt ;-)
Zum Abschluss:
Niemand ist vollkommen,gerade Fehler sind die Wertvollen Erfahrungen die
uns lernen lassen, also nicht gleich abwertend werden, sondern auch mal
auf banale Dinge gelassen reagieren....
