Türöffner von Gegensprechanlage - merkwürdige Spannung
OP #4220949
Hallo!
Ich habe gerade eine (gebrauchte) Gegensprechanlage von M-E verbaut und
sie funktioniert auch ganz brav. Jetzt fehlt nur noch die
Türöffner-Funktion.
Mein Eingangstor ist ein elektrisches Schiebetor (Tousek), das über eine
Schlüsselschalter-Funktion verfügt. D.h. die Motor-Elektronik schickt 5V
durch ein Kabel und wenn man die kurzschließt, dann
öffnet/stoppt/schließt das Tor.
Die M-E Anlage hat eine integrierte Türöffner-Funktion, die sich jedoch
höchst eigenartig verhält. Im "Leerlauf" kommen 4V Gleichstrom raus,
wenn man die "Door open" Taste drückt, dann sind es ca. 13V.
Frage 1: Ist das üblich, dass elektrische Türöffner Dauer-versorgt
werden? (die 4V). Weiß jemand wozu das ist?
Frage 2: Was wäre eine passende Schaltung, um das elektrische Tor
anzusteuern, ohne es zu grillen? Ich könnte mir was mit einer Z-Diode
und einem Optokoppler vorstellen, oder hat jemand bessere Ideen? Ich bin
gelernter Software-Entwickler, löte aber gerne alles mögliche zusammen
Ein Relais wäre natürlich auch denkbar, aber die Frage ist wie man die
4V "wegfiltert".
Vielen Dank!
Markus
OP #4221398
Bastler schrieb:
> Schon mal die 4V gemessen wenn da ein Türöffner als Last dran hängt?
> Oder nur ohne Last?
Hallo Bastler!
Habe nur ohne Last gemessen, Türöffnerh habe ich gerade keinen bei der
Hand.
Es kommt mir trotzdem merkwürdig vor, daß es so viel ist. Ich werde
morgen mal mit einem 12V Relais testen und schauen wieviel Strom
durchfließt im Leerlauf. Habe gerade die Anleitung online gefunden, da
steht, daß es 12V sein sollten.
Dankeschön!
Markus
OP #4224320
Hallo!
Nachdem mich gestern ein anderes elektrisches Problem (Lichtmaschine -
Regler + Bürsten) aufgehalten hat, habe ich nun unter Last gemessen.
Dazu habe ich einen 47Ohm, 5Watt Widerstand verwendet. tatsächlich sank
dann die Spannung im Leerlauf auf Null und beim Betätigen des Öffners
waren es dann 10,8 Volt.
Ich werde es mal mit einem 12V Relais versuchen, so wie es in der
Anleitung (mittlerweile gefunden :) beschrieben steht.
Danke an alle Helfer hier!
Markus
