PTC -Widerstand gesucht
OP #4221415
Liebes Forum,
meine Heizungssteuerung  benötigt für den Vorlauf sowie für den
Außentemperatur einen KTY 81/210 PTC Fühler. Dieser hat bei -10°C einen
Widerstandswert von ca. 1400 Ohm. Da ich die Reglung abweichend
betreiben möchte, brauche ich einen PTC der bei 10°C diesen Widerstand
hat.
Hat jemand eine Idee oder den passenden Widerstand mit Bezeichnung
parat?
Grüße MAT
#4221450
Nöö, ca. 1500 Ohm (1467..1523 )
> hat.
Wenn es nur im diese eine Temperatur geht, könntest du einen
Festwiderstand parallel schalten:
Bei +10°C hat dieser PTC ca. 1772 Ohm und um von den typ. 1495 Ohm @
-10°C dorthin zu kommen, müsstest du nominell 9563 Ohm parallel
schalten.
Z.B. 9k1 Festwiderstand und ein 1k Trimmpoti.
Gast #4221726
moin moin,
Danke für die Antwort.
hmmmmm.....mist, ich hätte mich besser/verständlicher ausdrücken sollen.
Ziel ist es die komplette Widerstandslinie um ca. 10°C zu verschieben,
um den Außenfühler von dem Vorlauf-Mischer im Innenraum nehmen zu
können.
