ENDSTUFEN VOR / VERSTÄRKER
OP #4221580
Hallo
Ich habe mir ein KLEINES 5.1 aufgebaut was an 3 geräten hängt:
raspi/HDMI sound SUPEER
PC Sound auch gut
DVD Player SUB viel zu leise.
Und da ist auch das Problem beim DVD gucken ist der sub einfach viel zu
leise (zu wenig Eingangssignal) gibt es da was günstiges wo ich diese
wechselspannung anheben kann ist NUR der sub der eh nur so bis maxi 120
Hz geht.
Die andern Lautsprecher sind ok.
Ich bin beim suchen auf ein Operationsverstärker gestoßen Problem ist
nur ich habe keine Ahnung wie ich den beschalten könnte in meiner bastel
Kiste ist ein LM321 aufgetaucht könnte ich den irgend wie nehmen oder
gibts bessere Lösungen ?
wenn ich die Spannung auf sagen wir mal 4 volt SPITZE anheben könnte
(regel bar wäre gut)
Und wie immer soll es nix kosten :-)  )
DANKE EUCH
Gast #4221582
Nichtinvertierende Verstärkerschaltung mit Poti dazu. Klang wird sich
zeigen, würde aber nicht zuviel erwarten.
Das Problem mit der dualen Versorgung um die du bei Audio nicht
herumkommst kannst du mit einem ICL 7662 lösen.
