Suche Elektromotor
OP #4221798
Hallo Leute,
ich bin noch absolut neu auf diesem Gebiet und muss für ein Projekt
etwas bauen. Zuerst suche ich hier einen Elektromotor an dem später eine
kleine Scheibe befestigt wird. Der Motor wird dann durch einen Ausgang
mit -10v - 10V gespeist. Er soll dementsprechend seine Drehzahl
verändern. Maximale Drehzahl sollte so bei 4500 liegen. Die Kraft des
Motors muss nicht stark sein, da die Scheibe extrem klein und leicht
ist.
Was muss ich sonst noch wissen oder beachten? Wie gesagt bin noch
blutiger Anfänger!
Vielen Dank und viele Grüße
Ps: Hoffentlich ist das das richtige Unterforum
Gast #4221811
Such doch mal bei den Modellbauern. Da gibts Motoren ohne Ende.
Was du sonst noch wissen sollst und beachten sollst? Welch Frage.
>Wie gesagt bin noch blutiger Anfänger!
Wie willst du das ganze realisieren ohne Ahnung? Gibts eine Planvorgabe
von der Schule?
Gast #4221840
Am einfachsten nimmst du einen Gleichstrommotor mit Bürsten. Wie soll
die Ansteuerung erfolgen? µC, Schalter+Poti? Wie genau willst du die
Drehzahl einstellen? Einfach nur langsam, schneller ganz schnell der
muss es ein konstanter, exakter wert sein?
Gast #4221849
Sollen damit beide Drehrichtungen realisiwert werden?
Also -10V bedeutet 4500 U/min linksdrehend, 0V bedeutet Stillstand und
+10V bedeutet 4500 U/min rechtsdrehend?
Oder wie sonst?
Wie stark ist dieser Ausgang belastbar? Muss da noch ein
Leistungsverstärker dran, oder kann der einen Motor treiben?
Die Scheibe muss nichts antreiben, sie soll sich nur drehen? Dann schau
mal nach mini DC Motoren für 12V
z.B:
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-6000RPM-Mini-Magnetmotor-Elektromotor-Motor-fur-Fahrzeug-DIY-Spielzeug-/391151210636?hash=item5b126dd08c
