PID - Sensor - LHI 968
OP #4222529
für eine simple Bewegungsmeldeanlage habe ich mir einen LHI 968
zugelegt. Der Sensor selbst ist ja in Kollektorfolgerschaltung, sodass
ich an den Drain-Pin Vcc anlege und den Source-Pin mit einem Widerstand
an GND verbinde. Die Spannung über dem Widerstand ist mein
Ausgangssignal. Nun liefert mir der Sensor bekanntlich eine sehr geringe
Ausgangsspannung (im uV Bereich), die mit Rauschen überlagert ist. In
einem anderen Beitrag hier, habe ich entsprechend recherchiert und die
dort vorgeschlagene Schaltung angeschaut.
Beitrag "Bewegungsmelder, kostengünstig, mobil"
(Ziemlich am Schluss im PDF Anhang)
Prinzipiell würde es doch reichen wenn ich mein Ausgangssignal mit zwei
nacheinander geschalteten aktiven Tiefpässen modifizieren bzw.
verstärken würde? Demnach würde ich das Signal in zwei Stufen verstärken
und jeweils filtern. So müsste sich das Rauschen doch in Grenzen halten
oder?
Im Datenblatt ist die Empfindlichkeit über der Frequenz aufgetragen? Mal
dumm gefragt von wo kommt eigentlich die Frequenz her? Ist das diejenige
Frequenz mit der sich der Infrarotzustand ändert oder wie kommt diese
zustande?
Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LHI968%23PE.pdf
Wer hier mehr Ahnung in Signal- und Messwertverarbeitung hat, darf mir
gerne Tipps geben und mich korrigieren wenn ich eine falsche Annahme
getroffen haben. SMV kommt erst nächstes Semester ;)
LG Julian
Gast #4222975
hi
>zugelegt.
Hast du auch eine passende Linse? Sonst ist das Teil relativ wertlos.
MfG Spess
Gast #4223214
Hallo
die Freq. ist die Änderung auf dem Sensor.
Die ist Abhängig von deinem Linsenarray und der Bewegung der erfassten
Wärmequelle.
Die Schaltung im PDF ist ein Bandpass. Den brauchst du weil die Kombi
aus Sonnenlicht Wolken u.s.w. dir langsame Signale erzeugt.
