Balancer für 8x12V (48V)
OP #4223718
Moin,
für ein Elektrofahrzeug habe ich 8 LiFePo4-Akkus zusammengeschaltet
(12V/12Ah). Die Batterien sind so angeordnet:
------------------ 48V
------------------ 24V
------------------ GND
Nun müssten die Batterien beim Laden ausgeglichen werden, da einige bei
12V und andere bei 15V liegen. Ich habe bisher nur "einfache" Balancer
für 12V gefunden. Diese ziehen aber permanent Strom, meistens für LEDs.
Da die Akkus auch lange Zeit ohne Ladegerät stehen, wäre es gut, wenn
der Stromverbrauch so gering wie möglich, idealerweise null ist. Das
Ladegerät bietet einen Schaltausgang, mit dem man den Balancer ggf
schalten könnte.
Für die Schaltung bräuchte ich ja schon 4 Stück davon, besser wäre
einer, aus Platzgründen.
Jemand einen Vorschlag dazu?
OP #4223785
Ja in den Akkus ist bereits ein Balancer mit Elektronik enthalten. Es
sind intern mehrere A123 ANR26650M1 Zellen verbaut,1200A Spitzenstrom
sind möglich. Ein Umbau/Öffnen der Akkus an sich scheidet aber wegen der
Garantie aus.
(Firma: matzetronics) #4224075
Dann musst du gar nichts mehr tun und bist bereits fertig. Du kannst an
der 12V und 36V Anzapfung auch noch die Stränge parallel schalten -
musst du aber nicht.
Da jeder Block Balancer enthält, sind weitere nicht mehr erforderlich.
Lediglich dein Ladegerät sollte die Gesamtspannung von 4 x 4 x 3,7V =
59,2V nicht überschreiten, weil ab da die Balancer alles an den Zellen
vorbeileiten.
