Parse Error bei MISRA check
Gast #4224177
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade über meinen C-Code einen MISRA-Check laufen zu
lassen.
#define Makro(port,pin)    ((port*PIN_PER_PORT)+((uint8_t)pin))
typedef enum
      Name1 = Makro(PORT_B, 1u),
      Name2 = Makro(PORT_B, 2u),
      Name3 = Makro(PORT_B, 4u),
Leider bekomme ich beim Analysieren einen Parse-Error "Unexpected
Token". Mehr Infos gibt der Fehler nicht her.
Der Code an sich funktioniert und ist schon länger im Einsatz.
Ich bekomm den Fehler weg, wenn ich beim ERSTEN Enum-Element einen
Festwert hinschreibe. Mit Makro kommt dieser Fehler. Dabei ist egal
welches Enum-Element als erstes da steht.
Hat wer noch eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen und Danke
#4225363
Kriegst du auch den Fehler, wenn du selbst erst mal Präprozessor spielst
und die Makrosubstitution machst?
typedef enum
      Name1 = ((PORTB*PIN_PER_PORT)+((uint8_t)1u)),
Wenn ja: dann teil das in mehrere Zeilen auf
      Name1 = (
                PORTB
                PIN_PER_PORT
                 (uint8_t)
                 1u
und achte auf die Zeilennummer des Fehlers. Bei welchem Bestandteil
kracht es? Wenns nicht mehr kracht, dann sukzessive (und in Schritten)
die einzelnen Zeilen wieder in die ursprüngliche Form bringen, bis es
kracht.
-> Mitteilung an den Hersteller deines Checkers, dass er einen Fehler im
Code hat. Über dein Minimalbeispiel, mit dem er das nachvollziehen kann
wird er sich freuen.
