Atmel SAM4E SysTick Verständnisproblem
OP #4224326
Hallo Leute!
Ich möchte zu Testzwecken den SysTick-Timer meines SAM4E konfigurieren
und damit bspw. eine LED blinken lassen.
Überall lese ich, dass mit der Initialisierung
SysTick_Config(sysclk_get_cpu_hz() / 1000);
der SysTick jede Millisekunde einen Interrupt triggert (Quelle bspw.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42145-SAM-AT03088-Getting-Started-with-SAM4E_Application-Note.pdf).
Das wäre auch verständlich, wenn der SysTick Timer direkt mit
Prozessortakt laufen würde. Laut Datenblatt des SAM4E (Seite 575,
Blockschaltbild des PMC) wird aber der durch 8 dividierte Master Clock
(MCK) verwendet. Heißt im Umkehrschluss, bei einer Maximalfrequenz des
Prozessors von 120 MHz, würde der SysTick seinen Zähler mit 120 MHz / 8
= 15 MHz dekrementieren. Daher bräuchte ich für einen 1ms-SysTick einen
Initialwert von 15000 und nicht die oben angegebene Zuweisung, die
stattdessen 120000 (= 120 MHz / 1000) liefern würde.
An andrerer Stelle des Datenblatts steht aber die Aussage "The SysTick
counter runs on the processor clock." (Seite 254). Daher bin ich jetzt
völlig verwirrt, was den nun richtig ist.
Mir ist bewusst, dass der SysTick Teil des Cortex-M4 ist und auch die
SysTick_Config Funktion nicht von Atmel selbst, sondern vom ARM CMSIS
stammt. Normalerweise würde ich denken, dass Atmel eben einen anderen
Weg gegangen ist und den SysTick nicht mit Prozessortakt, sondern eben
einem Achtel des Prozessortaktes laufen lässt. Stutzig hat mich nur die
Aussage aus dem Application Note "Getting Started with SAM4E" von Atmel
selbst gemacht, da selbst hier steht "To generate 1ms period, the only
parameter of this function should be system clock frequency / 1000".
Oder übersehe ich einfach nur was?
OP
Gerade getestet mit der Konfiguration:
Zusammen mit einem Counter im Interrupt-Handler, der bis 1000 zählt,
leuchtet die LED 1s, bevor sie dann wieder für 1s aus ist (ich toggle im
Interrupt-Handler).
Heißt also, dass nicht MCK/8 als Taktversorgung verwendet wird, sondern
MCK. Stellt sich die Frage, wieso das in allen Atmel Datenblättern, die
ich bisher durchgesehen habe (SAM4S/E, SAM V 71), anders dargestellt
ist. Hängt das irgendwie mit dem Calibration Register zusammen? Dessen
Sinn und Zweck habe ich noch nicht verstanden.
Ich würde vermuten, dass das halt wieder "Atmel-Qualität" ist.
In den Datenblättern steht zum Teil Himmel schreiender und
widersprüchlicher Schrott.
Die Datenblätter werden anscheinend von der Marketingabteilung
geschrieben - und nicht von den Entwicklern!
Wenn also was wiedersprüchlich ist: Einfach überlegen, wie es plausibler
ist.
SysTick sind/sollten Ticks der Systemfrequenz sein...
Vielleicht sollte man zwischen dem SW Framework und der HW
Unterscheiden.
ist offensichtlich der Aufruf einer Funktion. Eine Funktion, die nicht
vom DB abgedeckt ist, denn dieses beschreibt die Hardware.
Davon abgesehen lese ich im DB zu den Systick Control Register, dass der
Systick mit MCLK läuft. Lediglich in der Überisicht zu den Fähigkeiten
steht
The SysTick calibration value is fixed to 12500 which allows the generation of a time base of 1ms with SysTick clock to the maximum frequency on MCK divided by 8.
Das liest sich für mich nach einer Beschränkung, die durch die
Kalibration entsteht, dass der SysTick nicht häufiger als MCLK / 8
feuern darf -> Sprich du kannst keine sauberen 1ms Ticks bei MCLK < 8kHz
erzeugen.
