LED STrahler mit BWM und Dauerlicht-Funktion
Gast #4225140
ich habe einen Halogenstrahler den ich gerne gegen einen LED Strahler
mit BWM austauschen würde.
An der Lampe kommen nur Erde, Neutralleiter und die geschaltete Phase
an.
Am Lichtschalter kommen lediglich die kommende und die geschaltete Phase
an.
Jetzt habe ich im Internet schon alles abgesucht, nach einem
Außenstrahler, an dessen BWM ich die Möglichkeit habe "Dauer-Ein,
Automatik, Dauer-Aus" zu schalten. (Der Strahler hängt tief genug, dass
ich noch leicht dran käme)
Ich kenne sowas von den Innen-BWM die einen Lichtschalter ersetzen. Aber
für Außenstrahler gibts das scheinbar gar nicht.
Ich kann immer nur die Empfindlichkeit des BWM oder
Tageslichtabhängigkeit einstellen, und das auch nur per
Schlitzschraubendreher. -.-
Ich will ungern draußen an der Fassade noch einen extra Lichtschalter
installieren.
Hat jemand eine Ahnung wo ich einen Außenstrahler mit gewünschter
Funktion komme?
LG
Gast #4225387
cruunnerr schrieb:
> Möglichkeit habe "Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus"
Automatik und Dauer aus geht ja ganz einfach durch einen davor
geschalteten Schalter/Relais.
Es geht also "nur"noch um Dauer ein.
cruunnerr schrieb:
> Aber für Außenstrahler gibts das scheinbar gar nicht.
Es gibt welche die einen Schalteingang haben. Da kann man andere BWM :-)
anschließen und falls die auslösen, leuchten dann auch die
angeschlossenen Lampen. Den konnte man auch mit einem anderen bzw
Schalter mit 3 Stellungen manipulieren.
Damit hättest du auch den letzten Fall "Dauer-EIN" abgedeckt.
Gast #4225411
Ansonsten schau dir mal - wenn du keine neuen Leitungen ziehen willst -
die Wächter Serie von Busch Jäger an... die haben z.T. Fernbedienungen.
Sind natürlich etwas gehobener im  Preis, aber dann hat man wenigstens
was vernünftiges.
Ich bin mittlerweile mit dem Strahler-Bewegungsmelder-Kombinationen
durch. Die Bewegungsmelder an den Strahlern haben mich alle nicht
überzeugt, ich verbaue wieder separate Strahler und Melder nach Bedarf,
dadurch ist man natürlich auch flexibler.
Gast #4225428
Will ja eigtl. keinen extra Schalter setzen. Möglichst integriert.
Gibt es denn reine BWM für Außen, welche per integriertem Schalter auf
Dauerein und Daueraus gestellt werden können? Könnte den Strahler dann
dahinter schalten.
Die Daueraus-Funktion ist evtl. gar nicht so unwichtig^^
Bin mir noch nicht sicher, aber ich will vielleicht noch einen zweiten
Strahler parallel Schalten und daneben hängen. Der erste ist ein 20-30W
Strahler um die ersten Meter zu beleuchten.
Der zweite evtl. ein 100W Strahler um den gesamten Garten auszuleuchten.
Falls der Zweite dann gebraucht würde, müsste ich den ersten Strahler
auf Daueraus stellen, ohne die Spannung für den zweiten zu trennen.
Die Option würde ich mir jedenfalls gerne bewahren.
Der zweite Strahler bräuchte natürlich auch eine Dauerein/aus
Funktion.^^
Gast #4225456
Da hab ich ja was angefangen -.-
Ich kenne keine andere Abkürzung für Bewegungsmelder! Hätte auch PIR
schreiben können. Tut mir furchtbar leid. Wäre schön wenn man sich mal
auf das wesentliche konzentriert...
@Katzl
Du hast scheinbar nicht gelesen, sonst wüsstest du, dass das hier nix
mit PWM zu tun hat.
btt:
Im Anhang ne schnelle Skizze vom vorhaben ;)
