FlipFlop für Auto Funkverriegelung
Gast #4227760
Ein herzliches Hallo an die Allwissenden.
Ich suche sowas wie einen Speicher oder so habe aber wenig Ahnung davon,
einen FliopFlop? Ich hätte gerne eine Leitung, die +12V führt, wenn ich
das Auto per Fernbedienung entriegelt habe, und 0V wenn es per
Fernbedienung verriegelt ist. Trotz vieler herummesserei am Fahrzeug
lässt sich solch Messpunkt nicht finden
Ich möchte das nutzen, um kleine Basteleien nur mit Strom zu versorgen,
wenn das Auto nicht abgesperrt ist. Zu erst zum Beispiel eine mit
"startende" Innenraumbeleuchtung. Idealerweise sollte sie sich
ausschalten, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Dies sollte in der
Schaltung unbedingt berücksichtigt werden.
Ich kann noch sagen, dass sich am Schloss zwei unterschiedliche
Widerstände messen lassen.
Verriegelt 2700 Ohm
Offen 620 Ohm
Die ZV schaltet gegen Masse, es liegen also dauerhaft +12V auf der
Leitung für Entriegeln und Verriegeln, und wenn man die FFB tätigt, so
geht ein kurzer Masse Impuls hindurch.
Gast #4227786
Alle FlipFlop Schaltungen haben den Nachteil, dass die auch mal ausser
Tritt kommen können, sei es wegen Störungen oder Batterieausfall, und
dann passt das Ausgangssignal nicht mehr zur Situation. Such also lieber
weiter (nach einem Schsltplan des Moduls).
#4229525
> es liegen also dauerhaft +12V auf der Leitung für Entriegeln und
Prinzipiell kann man die Pulse nutzen, du musst sie halt invertieren und
hinter das FF einen geeigneten Treiber.
Wegen
würde ich mir keine so großen Sorgen machen, das lässt sich mit einmal
schließen wieder richten - ist aber auch abhängig davon, was alles
geschalten werden soll und wie zuverläsig es sein muss.
Ggfs. könnte man neben den üblichen Entstörmaßnahmen über einen Timer
(555er) eine Mindestpulsbreite festlegen.
Iteressehalber: Wo am Schloss misst du einen Widerstand?
Gast #4229566
Du könntest einfach einen Mikroschalter mit dem Gestänge einer
Tür-Verriegelung verbinden.
Das hätte den Vorteil, keinen Strom zu verbrauchen und du gehst kein
Risiko ein, die vorhandene Elektrik kaputt zu machen.
